Hur ställa camber fram på E36 M3 3.2?
32
176
328Robban
M3 E36 -96
Subaru Legacy Outback -98
Hade in bilen på verkstaden för att göra fyrhjulsinställning.
De sa att de inte kan hitta någonstans att justera cambervinkeln fram.
På höger sida är cambervinkeln ca 1,4 negativ och på vänster 0,5 negativ.
Vad jag nu kan om cambervinkeln på bilar så ska det vara närmre det förstnämnda i vinkel, och gärna en tiondel negativ till för att vara bra.
Frågan är då hur man justerar vinkeln?
Går inte...Testa med att köpa NYA topplagringar samt NYA länkarmar (BMW original). Jag gjorde samma sak som du, i mitt fall vara alla vinklar kalas (nya originaldelar!). Vet ej hur värdena var med de gamla grejerna men bilen gick rakt o slet ej däck
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Du behöver Köpa ställbara topplagringar från tex Millway eller MotorNord alt Schmiedmann tex för att kunna ändra camber.
Sedan ligger org camber fram på runt 0,5- 0,65 grader org.
Så förmodligen har ena topplagringen gett med sig.
32
176
328Robban
M3 E36 -96
Har nu varit in under bilen och kikat lite.
Det ser ut som att bakre bussningarna på länkarmarna fram håller på att sjunga på sista versen.
Kan detta ha något att göra med den dåliga cambervinkeln?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Yes!
Om de sjunker ihop = mer negativ camber än normalt, då det ska ligga på 0,75 grader org och inte 1,4 grader, så den högra sidan är sannolikt slut.
32
176
328Robban
M3 E36 -96
Okej. Tack för svar.
Då ska de innhandlas både nya topplagringar och bussningar.
De blir powerflex till bussningar. Topplagren blir nog original. Tittade på millway, och de vill ha närmre 2500,- för ett par topplager. Lite i saftigaste laget.
Var kan man få tag på billigare än de topplagren på schmiedmann? De vill ha 900,- st. Borde ju finnas något billigare nånannanstans.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
köp Exentriska camberbultar från H&R vilket är mycket billigare än topplagringar, dessa sitter vid den översta infästningen på stötdämparbenet på spindeln.
H&R TRIPLE CAMBER ADJUSTMENT BOLTS
Kolla bara dimension på org bulten.
176
328Robban
M3 E36 -96
Nu har jag bytt både länkarmsbussningar och topplagringar fram på bilen, plus en fyrhjulsinställning. Nu blev cambervinkeln en helt annan, -1.08 grader på ena sidan och -1.09 grader på andra sidan.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Kanon!
Då ligger den som en macka på vägen nu;)
