Varv och hastighetmätare flippar ur, Bmw 525i e34
Beangt
525i e34 -93
Har en Bmw 525i som hastig hets och varvmätarna flippar på! det är nästan alltid när man startar bilen då hoppar dom fram å tillbax men så kan dom helt plötsligt funka sen igen?!
Någon som vart med om något liknande?
Ja, hastighetsmätaren kunde hoppa till och sluta fungera och plöstligt börja fungera igen (medans man körde) på min E34 535i.
Du har med största sannolikhet dåliga elektrolytkodensatorer på ditt instrumentkluster (eftersom du har problem med både varvräknare och hastighetsmätare som flaxar). Börjar bli ett vanligt problem numera på E34 då de där elektrolytkondensatorerna inte håller för evigt.
Beangt
525i e34 -93
Okej! Det går alltså inte laga utan de enda man kan göra är att byta instrumentet?
Jodå, det går att laga - räcker med att byta ut kondensatorerna så brukar det fungera fint igen.
Problemet är att du med största sannolikht har Gen III instrumentkluster (blå baksida) och dessa är mycket jobbigare att jobba med än Gen I (grå baksida). Kretskortet med kondensatorerna sitter ihopnitat så man måste först borra upp dessa platsnitar och sedan är det lite trångt och bökigt att byta kondensatorerna.
Är ganska mycket pill och jobb, men det går att göra - vet att minst en på forumet här har gjort det framgångsrikt.
Beangt
525i e34 -93
Gen 3? Har den med check kontroll i alla fall =)
Var köper man kondesatorerna?
Sorry, är lite "fartblind" på instrumentkluster (rotat omkring med dem för mycket).
Här är lite info och hur du skiljer de åt
Kondensatorerna köper du lämpligtvis på någon elektronikaffär online, tex Elfa eller liknande. Men du måste ändå först kolla upp antalet, kapacitans, spänning, storlek och rasteravstånd (kan inte detta och verkar som det kan skilja sig något mellan olika typer av instrumentkluster).
