E61 Airbaglampa/bältes lampa tändes plötsligt!
Airbag lampan tänds helt plötsligt på morgonen och läste ut 2 felkoder
93cc Deactivation: satellite, door, front left
93cd Deactivation: satellite, drivers seat
Har sökt men hittar inte vad det betyder? och vad som ska åtgärdas?
Kan det vara så att mitt batteri är dåligt?
för aktiva styrningen började lysa före airbag lampan och med felkodsläsaren så får jag upp en kod om: 6133 motor actuating unit: fault, voltage
kör bilen enbart korta stäckor till jobbet som tar typ 4min...
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Hej, ja din körprofil laddar garanterat inte upp batteriet.
Så det kan mycket väl vara det.
Ladda batteriet ett dygn och testa.
Vänligen
Mattias
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Måste bara: Hur tänds en lampa plötsligt vs normalt? :P ;)
Haha ;) plötsligt när man minst inte förväntar sig det;)
Köpte en multimeter o mätte.. Igår på kvällen va det 12,46 (laddade det natten innan) och i morse 12,36.. När bilen var på kom det upp till 14,,
Är det dåligt då?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nej det är normalt.
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Maccan: 12.36 är inte jätte dåligt men inte bra heller, runt 12.6-12.7v skall ett fullladdat batteri ligga på.
Kan det kanske vara tillräckligt dåligt för att vissa elektriska funktioner som jag nämt ballar ur?
pr
259
protos
E60 520I-04
Hade något liknade på min E60
Airbag tändes lite hur som helst men slocknade efter man startat bilen igen
Hände kanske en gång i veckan
Körde med detta i ett halvår tills batterikabeln sköts av vid pluspolen helt plötsligt
(den skall göra detta om man krockar)
Hur som helst bytes denna och alla airbagfel försvann
det finns någon typ av resistansavkänning i batterikabeln
Laddning som blåser bort pluskablen till hör safetysystemet AIRBAG RESTRAINT SYSTEM
Minns ej felkoderna
Ho
23
Hootski
545i -05
Har du fått rätt på det maccan?
Jag hade samma problem för ½år sedan. ladda batteriet och det försvann, kom fram till att det va dåligt så bytte.
Nu ½år efter med det nya batteriet köpt på bmw Malmö så får jag upp samma varning med airbag/bältesspännare. Har testat ladda det men fortfarande kvar. Även testat andra saker som att ha minuspolen av en timme.
Kan vara att en felkod ligger och myser i datorn och måste resettas, Kan tyvärr inte det med min lille blåtand felsökare.
Tack för alla tips!
Jag har laddat mitt batteri men Felet är kvar, köpte en obd kabel med usb anslutning och bmw Dis på ebay för 200kr, så ska kolla lite nogare nästa vecka då jag sticker utomlands en sväng, men ska kolla mera på det nästa vecka som sagt..
Fr
427
FredrikE39
BMW F 32 435i M-sport -14
VW TOUAREG 3.0 D -12
Hur har det gått med detta? Vilken modul är det som spökar till det, och var skall man läsa ut felkoden?
