Öppna glasluckan på e46 Touring manuellt?
Har ett allvarlgt problem.
Vart tvungen att klirra bakrutan på 320 touring -03/04.
Och hittar en 05as lucka på skroten som vi sätter dit, löder ihop kablarna, men den nya luckan har en kabel för mkt..
Hur som så råkar jag stänga den och då sitter den där den sitter...
Och centrallåset har ballat ur och knapparna til luckorna likaså.
Går det att få upp den övre luckan manuellt på nått vettigt vis?
MVH/
om du plockat ner inredningen på bagageluckan så kan du enkelt öppna denna glasruta. se till och klippa av kablen som går till "låset" till glasrutan. När du gjort det tar du ett 9v batteri alltså ett sådant litet fyrkantgt och sätter kablarna på batteriet. det ska göra så att luckan öppnas.
Sen är det bara å byta det du behöver.
Skriv gärna hur det gick för dig.
Tack för svaret. Ska testa det
Men nu har vi ännu ett problem.
Central och fjärrlås har ballat ur helt. Funkar inte alls.
Luckan va ju nyare och hade som sagt en avskärmad kabel mer än den som kom från bilen.
Så funderingen går om det är Signalförstärkaren som sitter därbak som är annorlunda och gör så att låset inte fungerar?
Någon med någon annan teori?
Ska man nollställa bilen på något vis efter att ha varit o pillat?
Larmen tjöt igång gång på gång igår. Kan man koppla förbi det om inte annat?
Mvh/
