Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
3.023
Hur kopplar jag baslådan när min E91 325i - 2006 ger 24V?
Mi
4
MickeGranholm
325i Touring -2006
Har precis satt in en aktiv baslåda i bilen..men upptäckte att det inte inte kommer 12V i elsystemet utan 24V vilket innebär att baslådan löser sig då volten överstiger 16V.
Så min fråga är hur gör alla andra?
Måste ju få ut 12V o sätter man in en omvandlare så står väl den och drar ström så batteriet töms.
Bilen är en e91 325 2006
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Du skämtar?
Vart mäter du nånstans?
Mi
4
MickeGranholm
325i Touring -2006
Över polerna på batteriet, går till o med 24V i kablarna till bakljusen..
Batteriet är ett 12V så därför fattar jag inte hur de kan va 24V överallt.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Låter som om ditt instrument är sönder, ganska omöjligt att få ut 24V från ett 12V batteri, dessutom är allt annat på 12V
BMW CS #5206
Prova instrumentet på en annan bil.
Mi
4
MickeGranholm
325i Touring -2006
Har provat med olika instrument..alla visar 22-24 v på batteriet!
De måste väl vara nån annan med en E91 som har satt in en bas?
Koppla bort allt från batteriet och mät över polerna igen, samt prova instrumentet på en annan bil.
Sitter batteriet bak eller fram?
Mi
4
MickeGranholm
325i Touring -2006
Plus kabel o minus kabeln är borttagna ifrån batteriet o de visar 22V. 24V när bilen är igång.
Instrumentet fungerar har mätt på flera andra bilar. Batteriet sitter höger sida bak i skuffen.
Och vad visar andra bilar?
W2k
i5 xDrive40 -25
BMWCS#22725
Det finns inga BMW med 24V elsystem, åtminstone inte som serietillverkats i modern tid. Du har ett trasigt instrument, mäter fel på något vis eller så har du en helt unik E91:a. Jag låter dig själv avgöra vilket som är mest sannolikt... :)
Wilhelm Svenselius
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har monterat in en bas i bagaget på min e93:a och tog strömmen från batteriet bak, och styrningen från baklamporna, men de är på 12V på min bil.
BMW CS #5206
