Kass handbroms e34 med trumbroms (518i)
Beangt
525i e34 -93
Besiktade bmwn idag och fick anmärkning på att handbromsen var helt död vänster bak!?
nu är det ju trumbromsar på denna och jag har ingen aning om hur jag ska fixa den:/
Tips uppskatas!
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Ta bort trummorna kolla backarna.
Är backarna bra och trummorna felfria,kontrollerar du att ingen vajer kärvar eller är av då monterar du ihop allt och justerar så det tar.
Är något slitet eller trasigt byter du ut det sätter dit nya grejor justerar osv..
Skaffa en rep.handbok är ett hett tips....
Hittar du ingen bok kan du kanske titta på något annat bilmärke (rep.bok) hur trumbromsar fungerar då det nästan är likadant på varje bilmärke.
Det som kan vara fel är : Bromsbackar (slut/ trasiga) handbromsvajer av eller fastrostad (troligtvis inte fastrostad) slitna bromstrummor , länk till handbromsvajer fastrostad..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Om färdbromsen fungerar så ligger felet i wiren eller dess infästning/mekanik.
Erik
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Bra ErikW...glömde detta och mitt inlägg kan då bli vilseledande..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det kan ju vara värt att nämna att trumbromsarna är självjusterande, under förutsättning att mekanismen inte kärvat ihop.
Om du lyfter på damasken vid spaken kan du se om wiren spänns när du drar åt.
Erik
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Hmm..besiktningen beskriver handbromsen som helt död..
Troligen vajern som är av då eller inte sitter fast i handtaget.
Om det är vajerbyte på gång skulle jag rekomendera att byta båda 2 då den andra som fungerar är uttänjd och det är mycket bättre o ha 2st färska vajrar o pilla med.
Beangt
525i e34 -93
Tack för alla svar de räckte att spänna den vid spaken!
