Spolarvätska fortsätter spruta e39
of
37
offe89
540iA Touring -02
Har haft detta problem under en tid och bestämt mig för att äntligen fixa det. Alltså, när jag håller inne spolar spaken sprutar det fint på framrutan. Lite sämre på höger sida kanske. Men sedan när jag släpper spaken slutar vänster som den ska medan höger fortsätter spruta avtagande tills det rinner ur munstycket och slutligen slutar.
Trodde först pumpen men vad jag ser är det samma pump till hö resp vä munstycke till vindrutan så det borde inte va problemet då. Är det någon typ av ventil i munstycket som ska klippa vätskeflödet så felet sitter i munstycket eller vad kan vara fel?
Bilen i fråga är en 540 e39 -02
Hälsningar Erik
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Jag är rätt övertygad om att du har stop/halvstop i höger slag, som agerar strypning, pumpen bygger upp så pass mycket tryck att det fort spruta/sippra ut tills övertrycket är borta. Byt ut slangarna, liten kostnad.
Vänligen
Mattias
