Oldtimer
4.199
Bromsproblem BMW 3.0 CS E9 -74
beemah
Skulle någon kunna hjälpa mig med en bild på huvudbromscylindern och dess anslutningar bara för att kunna utesluta att nått är fel kopplat. Beskriv gärna vilket rör som drar iväg vart. Vet att de är svårt att fotografera men borde gå med en mobilkamera. Felet jag har är att första sekunden bromspedalen trycks ner så drar bilen snett för att sedan bromsa rakt. Har testat i bromsprovare där det bekräftas att vänster sida är ca 1 sekund snabbare än höger sida. Har gått igenom hela framvagnen på bilen.
Huvudbromcylinder är ny och det är nya kolvar och tätningar i bromsoken, börjar misstänka att det är nått fel på huvudbromcylindern men jag är inte så sugen att köpa en ny för att testa. Vill utesluta sa att jag inte kopplat rören fel.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
//Magnus
MVH
Magnus
Min E9 renovering: Länk
Pe
2.343
Per L
Den här boken är rätt bra
Här har du beskrivningen av bromsrören från huvudbromscylindern
Har du nya bromsslangar? Det är inte ovanligt att dessa "sätts igen" (gummit i slangen sväller så att det blir stopp) så att bromsvätskans framfart minskas. Fast oftast blir nog resultatat att bromsarna ligger på ett tag efter att pedalen släppts upp.
Per L
Bo
565
Bosse J.
327-41, Drömbil, såld -17
1600 GT-68, såld -14
2000 Touring -73 såld -13
2002 Baur Cabrio såld -14
330 XiA -01 Frubil
X1, E84 Vinterbil
330 d,-07, Vardagsbilen
325iA Cab -94, Sommarbil
320 i, -90, Sommarbil
X1,E84 -14 Vardagsbil
Jag tror att felet ligger i det ena bromsoket, alltså att det kärvar.
Hydraulsystemet är ju ett kommunicerande kärl även om du har 2 bromskretsar på bilen.
Kolla att båda oken är synkade genom att backa tillbaka kolvarna och ngn medhjälpare sakta trycker ner pedlen. Utan belastning borde det synas tydligt.
Som Per skriver, gamla bromsslangar fungerar oftast som backventiler med anliggning som följd
Bosse J.
BMW CS 185 H
beemah
Tack för svaren. Blir till att testa lite nya ideer. Lätt att köra fast i problemsökningen. Har också misstänkt bromsslangarna. Får testa att byta dom mot nya.
MVH
Magnus
beemah
Kan se att jag kastat höger och vänster sida på huvudbromscylindern. Kan detta vara problemet?
MVH
Magnus
Pe
2.343
Per L
Om du skiftat plats mellan rör 1 och 2 (rör 1 på rör 2s plats och rör 2 på rör 1s plats) samt lika mellan rör 3 och 4 så spelar det ingen roll.
Per L
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Har du använt gamla slangar-byt dem. De är garanterat mer eller mindre täppta.
beemah
Felet är nu avhjälpt, bytte slangarna som jag blev tipsad om sen hade ena stötdämparen gängat upp sig ur fjäderbenet så de va nog en kombination av dessa 2 saker. Bilen är nu som en dröm att köra.
MVH
Magnus
Sp
70
Spillolja
3,0 CSI -73
Hoppsan! Det var nog första gången jag hört om att den fingängade muttern gängat upp sig. Den brukar sitta som berget när man skall lossa den.
Se det som en bonus att du hittade detta udda fel samtidigt som bromshydrauliken krävde fräscha slangar.
Nu är det bara för dig att njuta av åkandet!
Bo
565
Bosse J.
330 XiA -01 Frubil
X1, E84 Vinterbil
Beror säkert på ngn glämt att dra åt den. Det är ju Nylockmutter, dom släpper aldrig.
Kul i alla fall att problemen löste sig. Hoppas att du bytte alla bromsslangarna så att du inte får ett allvarligt problem på vägen.
Bosse J.
BMW CS 185 H
