535
AC-PUMPEN "SKAR IHOP"...
PE
630
PESK
740iA e32
Hej Go vänner....
Min AC-Pump total skar i går kväll (Låste sig helt)
det rök från remmen så man trodde det slagit eld i
motorrummet.....Men nu till min fråga: Vilka modeller
av E32 har samma pump...min är en 740 -92b....vilken
kan jag montera, det ända jag vet är att min är byggd
för R134 gas....
Tack på för hand och Trevlig helg
p. s Vilken jädrans tur att "värmeböljan" gett sig....
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Hej Pesk!
Det finns en skriven beteckning på pumpen så kolla där.Pratade med Per Edvinson (finns på forumet) han har renoverade pumpar för 1000 lappen.Går inte din vattenpump på samma rem som AC pumpen? Va försiktig. Mvh Dic.
PE
630
PESK
740iA e32
Nix, den ligger på helt separat rem, INNANFÖR den
längre ordinarie remmen, lätt bytt med andra ord....
ska kolla på min pump och ringa Edvinson....
Tack för tipset....
Nissen
Min skar också ihop för ett år sedan. Jag fick skära av remmen för att komma vidare. Men när du skall ha ditt den får du plocka av den ytre till gen, vatp, servo. Om kopplingen har brunnit beror det troligtvis på att du har haft lite för lite köldmedium i och då har pumpen gått till från hela tiden kopplingen blivit varm och lagret inuti skurit. Mitt lager hade skurit och snurat sönder sitt läge. Men det ser du när du tar bort kopplingen, sitter med en M6 i mitten sen kan du dra bort slirkopplingen, sen sitter det en segersäkring, sedan drar du bort den delen, sedan sitter magneten med en till segersäkring.
Mvh Nisse
