3.418
Ryker svart drar bensin
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej på er.
Har ett fenomen som yttrar sig som så att vi jämn och konstant fart så kan bilen helt plötsligt börja rycka och dra mycket bensin, den ryker svart och luktar "fet blandning"
Har bytt lambdasonder och LMM ...vad annars kan orsaka detta fenomen?
Detta kan även inträffa om jag kör i ett gupp eller annan ojämnhet i vägen.
Har bytt ALLT i tändningsväg.
Med vänlig hälsning
Skalmnan
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Det låter för mig som att du har ett glapp i någon kabel troligen till en LMM
Men frågan är om det är båda sidorna, förutsätter att det är en av dina 750 som det gäller.
Nästa gång det uppstår så lossa en kontakt åt gången på LMMerna. Den LMM som det inte sker en förändring på motorn är då misstänkt.
Försök följa kabeldragningen och lirka så kanske du finner glappet.
Det kan vara kabel till lambdan med men det ger sällan så mycket så det svärtar
Glapp i motorstyrningen sitter kontaktdonen som de ska i boxen.
Av med locket och lirka på allt tills motorn går bra eller dåligt.
/F1
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej...tack för svaret.
Nya lambdasonder, nya LMM, alla väsentliga relän kollade...... Frågan är, vad sitter "efter" lambdasonderna? Försöker hitta den enhet där dessa strålar samman och vidare ut till DME och EML. Ideer? kanske att det kan vara ett glapp där. Förbannat irriterande, bilen kan gå hur bra somhelst i miltal och helt plötsligt kvävs den och luktar oförbrända avsgaser.
Vrider jag av / på tändningsnyckeln så går motorn bra igen till nästa gång detta inträffar vilket kan vara allt från några sekunder till en hel dag.
Skalman
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Det skall finnas en "enhet" eller modul som lambdasonderna ansluter.
Nr 14 på bilden.
Med vänlig hälsning
Skalman
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
men vart sitter denna på e38?
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej igen.
Söker efter denna (control unit for electric catalytic converter)
Men den finns inte på den platsen i min e38....någon som har ideér om vart den kan sitta?
Med vänlig hälsning
Skalman
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Jag tror mera på glapp i tempgivaren till insprutningen, så sprutet tror att motorn är kall, då slår den på full choke och hinkar in soppa...
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej.
Mats J det är nog den enda givare jag inte testat. Givaren till insugsluften bytte jag rätt nyligen (sitter på en av luftburkarna)... Men kan inte komma ihåg att jag sett någon tempgivare i anslutning till insprutningen när jag bytte insugspackningar......blir till att söka elschema.
Tack för svaret.
Skalman
