varför åker framrutorna ner när man låser upp c-låset och vice versa?
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
Har en E46:a 318 -99.
Idag när jag skulle låsa upp bilen så åker framrutorna ner automatiskt när jag låser upp c-låset och går inte att köra upp igen.
Sen när jag låser igen så åker dom upp automatiskt.
Någon som vet vad detta fenomen är?
Vad ska jag göra åt detta?
mvh//
Christian Johansson
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Har du vev på bakfönstrena? När jag håller in lås upp-knappen (länge) så öppnar min -03a alla fönster + taklucka och vice versa. Låter som det är den funktionen som fått spelet på din bil?
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
jag har endast manuell nyckel, så detta händer när jag vrider nyckeln i låset!
Vad kan det vara då?
Christian Johansson
Om jag inte missminner mig sitter funktionen där rutorna åker ner vid lång "avlarmning" och upp vid "pålarmning" i GM5-modulen som styr bland annat centrallåsen.
Den modulen är lite "ökänd" för att reläerna i den blir dåliga med tiden, vanligast är dock att det blir svårt att öppna/stänga centrallåsen - men det kan säkert bli andra reläfel i den också då alla relän är i princip likadana i boxen...
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Har haft samma fenomen på min gamla 320i E46 -99.
Varje gång när jag låste upp bilen och det var över 25 grader ute och bilen stod i solen så åkte framrutor ned och det gick inte att hissa upp dom under närmaste fem minuter.
Min egen teori var att det var inprogrammerat att rutorna ska åka ner vid viss temperatur för att kunna vädra/kyla bilen snabbt, för att stå bilen i solen när det är 25 grader ute då kan det vara lätt över 40 grader inne om man har svart inredning.
Men det är som sagt min teori...
Skulle vara intressant att få svar på denna gåta.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Tror att funktionen även reagerar på att hålla nyckeln i vridet läge "länge"...
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Den teorin är fel.:)
Ja, den funktionen funkar också i dörrlåset. Ditt lås (mikrobrytarna) kanske kärvar och ger upplås (och lås)ningssignal hela tiden istället för att fjädra tillbaka.
Detta kan man se enklast via dator.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
