Var fyller jag automatlådeolja?
Katfan1
Var fyller jag på automatlådeolja på en 525 -91 med den 5-stegade automaten? har hittat en insexskruv på vänstersida och tre på högersida, är det nån av dem?
MP
jp
27
jps
525 TDSa touring -92
du fyller på i botten av tråget mot bak kant.
det siter en bulr i upphöjningen på tråget
JPS
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
lådan skall vara en viss temp då du fyller. och motorn skall vara igång. sen skall den vara fylld till kanten på upphöjningen under lådan. stäng absolut ej av bilen då bulten är ur för då rinner all olja som e i lådan ner och kommer svämma över och rinna ut.
vet detta eftersom jag var med en som gjorde det på sin 325a igår. lådan skulle vara viss temp så han stängde av motorn då han skulle hämta mer olja för den ej skulle bli för varm.
då bara svämmade det över.
så ta ej ut bulten ur lådan då blen e still iheller.
sa
72
sab
525tds touring, -93
Det är väl en 19mm insexbult baktill vill jag minnas.
Hade problem med att växeln "hoppade ur" när man stannade och sedan snabbt drog på igen, antagligen för lite olja för det blev bra när jag fyllde på mer olja när bilen stod i nedförsbacke...
Maricci
535iA -91
Hej Katfan1. Du kan fylla på via oljestickan till automatlådan. Den sitter i motorutrummet till höger om motorns oljesticka. Obs, förväxla inte dessa två.
mvh Maricci.
