AC - kyler bara på vänster sida
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
I normalt tillstånd med AC på och i auto ska ju värmereglaget i mitten stå på tre röda prickar och sköta allt.
När jag har så så kommer det endast kyla på vänster sida och jätte varm luft på höger sida.
Om jag vrider mitten reglaget till tre blåa så kommer även kall luft från höger sida(men inte lika kallt som vänster)
Vad kan vara fel tro? För lite kylvätska i motorn = luft i systemet? Nån ventil som inte öppnar?
AC-systemet behövs fyllas på?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det är nog en ventil som kärvar .
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
jasså, vilken ventil då?
he
110
henrick
523 Touring -07
Fyll på gas i ACn.
Hade samma på min.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Kollade trycket på AC:n idag. 2.5bar på lågnivå sidan = borde vara bra med kylmedel.
Måste vara nån ventil till som står kontant öppen till kylvattnet till högersidan. Nån som vet hur värmeventilerna fungerar?
Är det #6 på denna bild som styr ventilerna in till heatern i kupen?
Tor
M5 Touring -2008
Jepp, det är #6 som styr värmen. Ganska vanligt att dom kärvar.
Är två ventiler (en för varje sida) som styrs av två elektromagneter.
Ts
4
Ts_hbg
530xi Touring -06
Hur kollade du trycket på lågtrycks sidan ?
2,5 bar på lågtrycks sidan är för lågt vid stannad motor / tomgång
2,5 bar = -4,4 grader ... du borde ligga på + grader vid tomgång
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Det var med motorn på tomgång.
Arbetstrycket på lågsidan ska väll vara runt 1.5-2.5 bar och runt 12 bar på högtryckssidan?
Ts
4
Ts_hbg
530xi Touring -06
Nu är det länge sen jag var på en bmw's ac.... men normalt ligger dem på + grader på tomgång. ...typ 2-5 +
he
110
henrick
523 Touring -07
Jag säger det igen, kolla att du har nog med gas innan du börjar byta ut spjäll och dylikt.
Ca -20% gas och du tappar ac kylan.
Med vänlig hälsning/Henrik
