Hej! Hittade denna sladden vid höger dimljus. Vart ska denna gå? Länk | |
| Får mig att tänka på yttertemp mätaren men då är det en givare längst ut. | |
Sitter inte den på vänstersidan? På min högersidan i den lilla innerskärmen finns det ett hål på undersidan. Ska det sitta något i den? |
| På min E39: satt den på höger sida någonstans bakom dimljuset har jag för mig. | |
| Ingen annan som är helt säker? | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
För säker identifiktation så är det nog bra om man presenterar lite mer information, annars blir det som man brukar säga GIGO (Garbage In Garbage Out) :-) Vilken modell, årsmodell och utrustningspaket rör det sig!?! Vilken färg är det på kablarna? |
Bmw E46 323 Coupe 99. Har inget speciellt utrustningspaket utan det vanliga standard bara. Kablarna är gröna och bruna. |
Är du säker på att den är helgrön? Den ser grön/gul ut men svårt att avgöra med säkerhet. När det gäller elscheman och identifiering är exakt allt. Det är skillnad i kontinentalklass mellan grön och grön/gul i elschemavärlden :-) |
Hej! Båda kablarna är gröna/bruna. Dom har alltså båda färgerna på en kabel om jag inte minns fel. Kan ta en bild sen! :) |
Skräp med, skulle precis kolla i WDS (BMW's elscheman) efter kablar som kunde passa in på det du letar efter men får inte igång det nu (har inte använt det på toklänge). Ska se om jag kan fixa det på annat sätt. |
Har du fungerande skärmblinkers - fungerande dimljus - fungerande yttertemp - fungerande lyse på höger sida - Hör du luftpumpen vid kallstart (sitter där i alla fall på E39) Om allt detta fungerar så kanske det är en extra kabel till något du inte har på din bil , då är det troligtvis bara tuta o åka. |
bmw-slangen: Vore kanon. Micro68: - Japp - Japp - Japp - Hur låter den och vart sitter den? |
På årsmodell 04 sitter den brevid motorn på passagerarsidan innan fjädertornet. Bilen brummar lite dovt påminner lite svagt om en v8 fungerar i en minut tills kattarna blir varma (bara vid kallstart) |
