Övriga bilmärken
5.901
Ford Focus ville plötsligt inte starta inne på besiktningen.
Hade gjort i ordning bilen idag för besiktningen. Bytt stabbstagen fram, några lampor. Framme vid besiktningen, körde jag in bilen och stängde motorn. När besiktningsmannen stoppat in röret för avgasvärdena och skulle starta bilen, startade den inte. Vad fan hände? Allt går runt när man vrider, batteriet är helt nytt. (5 dagar) Nån som har en susning om vad som kan ha hänt? Nått jag bör kika på först tycker ni? Tacksam för alla svar. mvh Vinyl.
Bilen är från 1999 rullat 7000 mil.
Bränslepumpen har jag läst mig till nu?
Hitta en video på tuben som visar exakt samma.
Testa att spraya startgas medans någon försöker starta, tänder den till då så kan det vara bränslerelaterat.
Hur mycket bensin har du i tanken?
Eftersom det hände helt plötsligt kolla säkringen till bränslepumpen och bränslepumpsrelät.
Jag hade väldigt lite bränsle, men tankade 15 liter strax innan jag körde dit. Säkringen har jag kollat men reläet vet jag inte hur man kolla om det funkar eller inte. Ska det klicka när man vrider på tändningen? Bränslepumpen sitter under baksätet (såg jag på youtube), verkar sjukt jobbig att byta. Bränslefilter verkar dock lättare. Hur gör man med startgasen, vart ska den sprutas?
då kan problemet vara att det är för lite bensin om det är så att tanken har 2 pumpar en som pumpar över till andra tankhalvan.
Om det är den så borde bilen starta om du fyller på mer bensin.
Ok, ska fylla full tank imorgon.
Men du fick igång den eller vad?
Stargasen sprutan man i luftintaget till motorn.
Hade glömt parkeringslamporna på inatt så batteriet va dött imorse. Kopplad på starthjälp, och bilen startade direkt. Skumt? Ska ladda batteriet idag sen fylla tanken full, efter de får vi se.
Du måste ladda batteriet fullt annars kommer det att sulfatera.
Det räcker inte med att köra en sträcka så att man kan starta bilen.
Så gör dig en tjänst och ladda upp det med en batteriladdare så kan du kanske utesluta det från startproblemet sen.
Yeddheng
Z4 M Coupé -07
Strejkade bilen efter det att bes. kopplat upp sig mot bilens obd?
Samma sak hände nämligen en cittra jag hade jämte i bes. förra året. Bilen tyckte inte om att bli kollad i elektroniken och fick släpas på underredet ut ur hallen (luftfjädringen la sig platt). När den fått stå ett tag och "reboota" funkade allt igen.
Min var faktiskt svårstartad då också. Stör bes. apparater datatrafiken i bilen på nåt sätt?
Nä det borde inte påverka de måste kunna läsa av händer det igen så lyft
Batterpolen 15 min
