fick för någon vecka sedan meddelande på instrument brädan och det va dax att kolla bromsbelägg fram , grejen är att dom är helt nya satte dit det i höstas och har haft bilen avställd över vintern gick in och skulle nolla det men då lyser det istället rött och står att ja ska lämna in den för byte av belägg ,,, går inte att nolla dom vad ska man göra ?? mycket tacksam för råd har någon annan råkat ut för samma grej ?? tacksam för snabbt svar | |
| Det har förmodligen hänt något med slitage varnaren. Plocka isär det igen och se om den verkligen är hel. Är den hel så kan du ha glapp kontakten till den. | |
ja har tagit bort dom helt fram / bak men går inte att nolla iallafall ? vad kan det va , har kolla ledningarna men verkar hela , ja fattar inget |
| Vadå tagit bort dom helt? Om du går på det igen så resistans mät givaren. | |
Tagit bort slitagevarnarna ? på vilket sätt då ?? Är dom borta är kretsen öppen. Är vad jag har för en del knapptryckningar för att nolla bromsvarningen dessutom ska nog dörrarna vara stängda under processen annars funkar det inte. Har inte hjärnkoll men haft ett par E60 här med samma bekymmer men det var ett länge sedan. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
ja fick tips här på forumet när ja bytte belägg i höstas att ja inte behöver ha slitagevarnaren och det har fungerat klockrent till nu om ja köper en ny och sätter dit nu , kanske det kan fungera |
| vad menas med kretsen öppen ? | |
| och prova att nolla med dörren stängd fungera inte | |
Ok då kan det var ju vara så att det går att köra utan slitagevarnare normalt sett jordas ju en krets eller bryts när belägget är utslitet och slitagevarnaren påverkas, vissa måste bygla kretsen för att kunna köra utan exempelvis om man ska kunna nolla bort indikeringen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| ja får prova att köpa en och sätta dit på framhjulen så får ja se om den fungerar att nolla ,, men tycker det är konstigt att det fungerat hittils | |
| har bytt till en ny slitagevarnaren fram men går inte att återställa blir tokig på bil fan ,, måste ja lämna in den tro på bmw verkstad ? | |
Jag hade samma problem på min e61 då hade stiften i kontakten i slitagevarnan böjt sig så dom missa varandra när man sätter i hop den Kolla det Jag fick nolla två gånger då funka det Mvh |
| ja plockade isär kontakten men det verkar ok och har provat nolla nu med ca 10 gånger men nej det går inte | |
| vad ska ja göra ingen som vet | |
| Well, du var ju inne på det... lämna till verkstad, kanske värt det för att slippa jävlas? | |
| tar ju emot lite ,,troligen enkelt fel får väl köpa en inpa kabel | |
