Ställa tändningen på 520i -79 e12
Rätta mej om jag har fel men vistt ska tändningen ställas såhär på en 520i -79 (125 hk)
Vacum frånkopplad dvs slangen avdragen från membranet och motorn ska ha 1500 varv sedan ställer man med stroboskåpslampan på svänghjulet (man ska centrera den pressade stålkulan)??
Eller?
Billy aka Fantômas
Ja, det är det normala förfarandet om inget annat anges. Man kopplat alltså bort vakuumet från fördelaren och låter endast centrifugalvikterna vara det som aktivt styr tändningen.
När det gäller varvtal så är det olika från motor och fördelare. Det brukar sitta en lapp på ett av fjäderbenstornen om uppgifter kring detta. Se exempel nedan från en E30 323i 85.
Just 1500 varv/min låter lite lågt tycker jag.
På min E30 323i -85 så var 19 grader FÖD utmärkt på vibrationsdämparen så det var bara att gå upp till 3000 varv/min och flasha med stroben och vrida fördelaren tills det matchade.
Ok har ingen sån lapp i min...
Har tyvärr inte instruktionsboken från 1979 :(
Hade från 1980 men det är ju inte riktigt samma maskin den har ju 102 hästar bara..
Billy aka Fantômas
Hittade det nu i en gammal verkstadshandbok..
Pluggat vacum samt "stålkulan centrerad" vid 1750 rpm..
Billy aka Fantômas
Nice!
Hittade faktisk en instruktionsbok till E12 520/520i/525 men kunde inte hitta något årtal eller tryckår.
Men motorerna hade följande effekt
525 : 145 DIN-PS
520 : 115 DIN-PS
520i : 130 DIN-PS
Så min instruktionsbok verkar då gälla för främst årsmodellerna 73, 74 och 75.
Den instruktionsbok du syftar på måste ju vara instruktionsboken för E12 518i.
Precis har instruktionsbok och det är den till min 518i -80 :)
Tur jag hittade min gamla verkstadshandbok.
Billy aka Fantômas
