Hade en värdelös bromsverkan på handbromsen, fullt spännda vajrar men hjulen låstes ändå inte på löst grus.. Böt handbromsbackar idag och rengjorde insidan och är samma ännu?! den tar liite bättre men vafan, ska den inte nypa nu!? gäller en e34 525 -94 Ser nu att jag missar justeringen på dedär kugghjulet som sitter mellan backarna.. Någon med tips hur jag ställer in kuggen med nya backar? :) | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Ja, du måste som du skriver justera in de nya backarna med kugghjulet. Även om det inte är nya backar så börjar man alltid med att justera detta kugghjul och sedan gör slutjusteringen med att spänna vajrarna vid handbromsspaken. Börja med att lossa muttrarna vid vajrarna under handbromsspaken så att vajrarna är helt slaka. Lossa sedan en hjulskruv på ett av bakhjulen. Lyft bilen där bak tillräckligt mycket så du kan snurra på bakhjulet du lossade hjulskruven ifrån. Vrid sedan hjulet så hålet är rakt framför kugghjulsjustermekanismen. Ta lämplig skruvmejsel och klicka fram kugghjulet tills hjulet inte längre kan snurra. Backa sedan tillbaka ca 8 steg. Gör nu likadant på andra sidan. Hoppa nu in i bilen och dra i handbromsen ett antal gånger så den sätter sig. Dra sedan upp handbromsen fyra klick. Skruva sedan åt muttrarna och spänn vajrarna så att det precis är möjligt att snurra runt hjulet med lite kännbart motstånd. Släpp handbromsen och kolla att hjulet snurrar fritt. |
