Kamaxelgivaren sitter tight som f*n! ska det va så?
Tja!
Va o bytte kamaxelgivaren nyss och när jag skulle ta ut den gamla givaren satt den åt som fan, var tvungen att slita ut den med tång. Och när jag skulle sätta din den nya var det likaså, hur svårt som helst att få dit den och när jag fått in den en bit så drog jag ut den för det satt för hårt. Då lossna toppen av den nya givaren.
Nu är frågan, ska det vara så svårt? har jag gjort något fel? Fick in den till slut men får fortfarande felkod på den. kan den ha skadats?
Tacksam för svar!
CR
428
CRF_Niklas
Bmw 118iA M-Sport H/K ACC -16
Brukar vara gamla oljeavlagringar å skit i dom hålen. Att toppen hoppa av låter ju inte så bra
Ang givaren sitter tajt vete tusan. Min var inga problem att byta, men kan vara som ovan nämner.
Men jag tror definitivt att du råkat ha sönder den nya om du drog av toppen. Kan du även se koppartråds vindan inuti är det tyvärr hel kört för den givaren.
