E39 med knepigt elfel..
BebisRosa
530ia touring - 2002
Har en 530 touring en 02:a.
Dom senaste tre dagarna så har bilen betett sig väldigt underligt.
När jag låser upp bilen och skall starta bilen så är den stendöd, alltså ingen ström.
Innerbelysningen lyser inte och vid startförsöket så knäpper den till.
Går ju inte att öppna bagaget utifrån eller inifrån (tips någon?), men när jag väl tagit mig in genom att fälla sätena så räcker det att jag rycker i batteriet lite så lyser Innerbelysningen igen och då kan jag starta bilen.
Batteriet är helt nytt och alla kablar sitter fast i både batteripolerna och i karossen.
Så vad är det som spökar?! :(
Sjukt irriterande att behöva ta ut bilbarnstol, barnvagn o hålla på när det bara räcker med att rycka i batteriet lite :/
Någon som har nåt tips??
- Love Me 0r Hate Me, It's Still An 0bsession -
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det måste vara en kabelskarv som är lös / dålig kontakt.
Har du kollat på elhärvan som sitter över batteriet på högersidan ?
Sitter jordkabeln fast i karossen så måste det vara + kabeln som spökar för dig.
BebisRosa
Ja jordkabeln går ju inte att rycka i så den sitter fast ordentligt.
Men det roliga är sen när man väl ryckt i batteriet så all el funkar och om man då rycker i batteriet igen så händer inget, alltså jag trodde ju att bilen skulle dö om man ryckte lite då det glappar men det gör den inte. Beter sig bara såhär vid start :/
Men jag borde kanske införskaffa nya plus och minus kablar då?
Ser jäkligt fräscha ut och dom glappar ju som sagt i.
Men menar du den vita (?) dosan som massa röda (?) kablar går in i eller? Ryckt överallt men som sagt bilen dör ju inte när den väl är igång haha.
För jordkabeln kan väl inte vara för klen? Eller det borde väl inte ha hjälpt med att vicka på batteriet i och för sig.
Pz
70
Pzr
VW Touareg bmt -11
Pontiac Firebird -71
För att öppna skuff inifrån så öppnar du först panelen i bagageluckan där verktyg/triangel finns. På passagerarsidan så sitter en 5x2cm plastflärp som du kan dra lös och dra i. Då öppnar du skuffen utan batteri.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det är jobbigt att leta fel som inte är direkt uppenbara , lider med dig.
Tror inte du behöver köpa nya kablar du får fortsätta att felsöka och dra i kablarna.
Hoppas du har tålamod och inte ger upp då E39 är bra bilar.
Var försiktig bara så du inte kortsluter något.
Och ja det var den vita dosan jag tänkte på..
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Är det glapp i kablaget så kan du inte kolla detta med bilen igång. Det är endast innan start du kan rycka i kablar och sedan kolla om den startar.
BebisRosa
Så då är det ingen ide heller att lämna in den till en bil-el firma då heller för att felsöka problemet?
Varför kan den inte glappa när den är igång då? :P
bmwe392001
Kan kabelbrott i bälgen till bakluckan orsaka dessa problem? Det kan bli kortslutningar av olika slag då isoleringen till vissa av kablarna spricker i bälgen och får kontakt med andra spruckna kablar. Detta hade jag börjat med då du har problem med att öppna luckan. Matning till lamporna kan eventuellt kortsluta med matning till låsmekanismen vilken har koppling till innerbelysningen. Detta är ett långskott men värt att kolla.
bmwe392001
Om bilen är igång så matas den även av generatorn så korta avbrott vid kabelryckningen lär inte märkas.
BebisRosa
Aha okej! Då behöver jag inte oroa mig för att den skall dö under färd.
Jag får kika på det du skrev. Måste ju börja någonstans liksom i alla dessa kablar...
Har problem med centrallås förardörr men detta kan väl inte ha med nåt att göra va?
Har ett separat inlägg om mitt problem men inget svar :)
bmwe392001
Har du avbrott under längre tid så kan batteriet urladdas men annars så bör den inte stanna abrupt. Jag hade avbrott i bälgen och då lyste ena regskyltslampan även vid avstängd bil. Ljusmodulen kan låsa vissa utgångar om den märker att där är en kortslutning någonstans i kretsen. Jag hade börjat med bälgen och sedan undersökt funktionen hos tändningslåset då många har haft märkliga problem med dessa.
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Du har dålig kontakt på dina batteripoler. Till 99%.
BebisRosa
Trots att kablar och batteriet är nytt?
det behöver inte vara anslutningen till batteriet eller desskabelsko utan den kan vara andra änden som fösvinner in i bilen kan vara en dålig + eller minus i en kaross följ kabeln och se vad du hittar.
BebisRosa
Minus är inte kass iallafall men får kika på plussen lite närmare. Tack för tips :)
