Är det ABS-sensorerna som spökar på min E39 520i - 1998?
Spyro70
520i Touring -98, Chevrolet G20 -89,VW Passat -95
Hej jag har köpt en 520i Touring -98 till gumman min. Airbag lampan tändes på väg hem, och den fixade jag med tips härifrån och lite pillande på kontakten under förarsätet. Men nu skiner abs/asc lamporna också. Så jag körde en felsök på den och fick
5. Rear right speed sensor faulty or ABS-inlet valve
64. Continuous control due to undefine signal interference
6. Front right speed sensor faulty or ABS-inlet valve
Är det sensorerna som behöver bytas eller rengöras? Eller kan det vara något annat som spökar? Alla mätare och annan el funkar på den. Går att släcka felkoderna, men dom tänds så fort man börjar köra med bilen igen.
//Stefan
Brukar komma lite olika koder innan man får en definitivt för givaren innan den ger upp.
Troligtvis bak höger givaren eller fel i modulen.
Jag hade börjat med att spraya absmodulen med kylspray för att sedan se om lampan tänds och släcks vid start, kommer den tillbaka efter 5 sekunder så ligger felet där.
Spyro70
Oftast så brukar lamporna vara släckta vid start men börjar lysa så fort man kör iväg. Om det är modulen, kan man då köpa en beg. eller måste den kodas om?
Man kan köpa en begagnad men den måste ofta kodas in.
Men det är ofta att be om samma problem igen.
Bättre att skicka den till rep hos www.innosund.com eller till tyskland.
Jag själv hade fel på min modul då sa den fel höger givare bak den byttes och samma fel bestod då körde vi kylsprays testet då tändes och släcktes lampan vid start och återkom efter 5 sek när den blir varm igen.
Den ska vara vit av frost.
Spyro70
Ja jag kan testa med kylspray innan jag lägger ner tid och pengar på att byta givare om ändå inte felet ligger där. Såg priserna på nya moduler och fick hicka och hjärnan ställde in sig på begagnat direkt. Men blir att skicka den på rep. istället för begagnat då. Tackar så mye för hjälpen! :)
