Fälgar till 335iA
ma
37
matjen
335iA e90 -07
Nyss köpt mig en 335 e90 2007.
Satt samma 17" sommar och vinterfälgar på. Ger ju bra komfort och billigt att sko, men på sommarsulorna känns det lite klent.
Är det någon som vet om någon utav dessa passar eller om det blir för stort?
Dessa bygger ju betydligt mer än dessa:
Stjärneker 159
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Första länken ser ut att passa. Andra länken ser jag inga ET värden på så det är omöjligt att säga.
/DJ
ma
37
matjen
335iA e90 -07
Finns det någon sida eller liknande där man kan se vad för dimensioner som passar e90?
OB
335i touring (700hp+) - SÅLD
Du kan få det mesta till att passa. Då får du ställa mer detaljfrågor för att få svar. Men om du vill hålla dig till vad allmänheten rekommenderar så är standard för 19" eftermarknad:
fram: 8,5 - 9" (235/35/19)
bak: 9,5" (265/30/19)
et: 35
Som sagt, du kan även om du vill köra ex. med 9,5" fram och 10" bak och lägre et, breda eller stretchade däck. Beror på vad du önskar och är villig att göra.
ma
37
matjen
335iA e90 -07
Det jag letar efter är BMWfälgar eller BBS
18-19
225-235 fram
245-265 bak.
Det som jag inte har kläm på är ET.
OB
Det är fram som den stora begränsningen är när det gäller et på din e90 -07 pga 1/3 av hjulhuset är plast och inte går att valsa för att göra mer utrymme.
Bak går bra att valsa och rulla kanten.
om du väljer 19", säg 8,5 fram och 9,5 bak på 235 resp 265 kan du köra et 30 fram för att det ska sitta flush vid kanten och bak föredrar jag 25. Har haft både 265 och 275 bak samt sänkt på coilovers. Rekommenderar inte att du går ned till 245 däck bak för du får mindre grepp och nu utgår jag från att du vill nyttja prestandan din 335 har att erbjuda ;)
OB
Om du hittar fälgar som du gillar med et kring 35 så köp dem. Du kan justera resten med spacers för att få dem till att sitta som du önskar om du vill ha dem längre ut.
Hankenstein
VW Golf TSI -15
Hyundai i40 -13
Matjen: Den första länken ser ut som Avant Garde M355 fast de har 9" fram och 10" bak. Jag beställde såna från England förra veckan. Finns även på vissa ställen på ebay.co.uk samt från Länk
Frakt från UK är mellan 50-70 pund för bara fälgarna.
ma
37
matjen
335iA e90 -07
Jag är lite sugen på dem i första länken eller typ liknande dessa:
Har idag 225 både fram och bak och vid påfarter blinkar antisladdlampan lite allt för ofta.
Jag vill inte ha några problem med att det tar i eller att det ser konstig ut.
Bilen ifråga:
OB
Som tidigare sagt. Du får inga problem om du håller dig till ET35 fram och bak, det är rek. et för eftermarknads 19".
Om 19" ska du köra 265/30/19 där bak, inte mindre och inte mer om du inte vill oroa dig för något som du skriver.
