19" tar i höger bak e91
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Nya fälgar på e91an.
Fram 8,5 235/35 R19 et ~35
Bak 9,5" 265/30 R19 på, Et ~35
Fråga 1. Höger bakdäck skrapar någonstans så fort jag åker i ett litet gupp, men vänster är inga problem, någon med erfarenhet vad det kan bero på innan jag börjar leta?
Fråga2. Det finns många bud men... I bildörren står däcktryck 2,5 / 3,0 bar med 19".. Men många säger över 3bar runtom. vad föreslås?
Nu har jag 2,6 / 3,1 men bromsvarnaren lyser rött och verkar inte gå att nollställa
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Fråga 1..Dålig fjäder kanske ?
Fråga 2..Vad har bromsvarnaren med lufttrycket att göra ?
Bromsvarnaren är det samma som att belägg är slut någonstans?
Jag tror jag har ca 3kg runt om på mina 19"
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Edit..Med dålig fjäder tänkte jag mest om den har gått av 1varv eller så..
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Tack för bra svar, jag ska kolla fjädern, men tyckter de känns som lika mycket space mellan hjulhus o döck på båda sidorna.
Jsg menar punkteringsindikering, inte bromsvarnare
TETOVA
Bmw 335i(E92) Performance
Jag har 2.9 runt om på min, funkar perfekt... Samma storlek på däcken och samma bredd på fälgarna!
Punkteringsindikeringen nollställer du genom att gå in på varningslampan i instrument, gå in på reset, håll in knappen(till vänster om den översta vänstra spaken) i cirka 10 sek, och sedan trycka in knappen igen.
Slå ett öga på din dämpare också. Höger bak kanske läcker är död.
Däcktryck upp mellan 2,9-3,1 bak alla fall.
Fram kan du ligga på 2,6-2,9.
Kan även mäta med tumstock vad måtten ligger på båda sidorna och jämföra. Rör det sig om 1 cm som exempel, så höj eller sänk så det blir jämnt. Förutsatt du har coilovers.
Ri
957
RiBBaN_
V60 T6 R-design -22
Kolla så det inte helt enkelt är "tygmattan" som sitter innanför skärmen som hoppat ur precis vid "falsen". Hoppas du fattar vad jag menar :)
Denna sticker då ut lite mer och kan då ta i däcket.
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Plockade bort däcket, tittade lite, kände lite, klämde lite på tygmattan och tänkte, jag får hissa upp bilen o kolla.
Skruvade tillbaka däcket och åkte vidare. vips.. så var allting helt igen..
Tack för hjälpen allihopa :-)
Mh
253
Mharcus
525i Touring -01
ang. däcktrycket....
ett däcktryck på 3 bar kommer bara ge dig en studsig bilfärd, men däcken håller kanske lite längre.
Sänker du trycket ner mot 2.7-2.8 så kommer färden bli lite mindre studsig och däcken sjunker ner mer mot marken och får bättre fäste
