Skummt problem med baklampor bmw e91 2007
li
134
linusp12
Bmw 330xdAT -08 (Såld)
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Hej. Ägt min 330xd i ca 2 veckor och nu har första problemet kommit = För ca 1 vecka sedan så blev jag påkörd bak av en lastbil. Var in till en plåtverkstad och bokade tid för att få ny baklucka, spolier m.m hoppas att problemet är knutet till denna krock.
Iallafal - Igår när jag skulle använda dragkroken så gick den ej att låsa i varken öppet/stängt läge(Knappen för draget lyste rött) Ruckade lite på det och lät bilen stå ett tag, sen har problemet inte kommit tillbaka. Bara gått 1 dag iofs. Sen 1 timme senare så varnade den för att någon lampa inte fungerade, gick då runt och kollade och såg då att hela vänster bak inte lyste, som höger bak.
Bytte då samtliga lampor bak = 4 st monterat och klart med nya lampor så ställde jag bilen på radioläge och blinkade och då blinkade det i vanlig rytm och det fungerade bak. Men sen när jag startade bilen och skulle köra iväg så slocknade lamporna igen (Kan ej se om lamporna har brunnit).
Bytte samtliga 4 lampor igen, och nu är det helt dött... Vad kan problemet vara? Säkringar, eller tror ni det kan vara relaterat till krocken? Kanske någon kabelhärva ligger i kläm i bakluckan, och all el bak är sammanstrålat så det blir glapp?
Köpte bilen hos firma och fick 3 mån trafiksäkerhetsgaranti. Kommer den täcka detta om inte problemet löser sig när jag får ny baklucka m.m?
Förlåt för ett luddigt inlägg men är lite less nu iom krocken efter 1 veckas ägande och nu detta.
Så synd på en annars så underbar bil!
Hoppas på snabba svar så man kan sova gott.
Trevlig helg.
Dragkroken kan vara något tillfälligt problem, men det kan även vara fukt i motorn till kroken.
Fick byta motor till min krok tidigt i våras då den precis som din vägrade låsa öht. Problemet var fukt.
Tydlgen är motorn på senare årsmodeller utbytt mot en uppdaterad modell. (samma som man får när man köper hos bmw nu) osäker från vilken årsmodell den sitter monterad.
Byte kostar kring 2000kr inkl arbete.
Bakljusen låter som glapp i kabelstammen till bakluckan. Dyrt att laga hos bmw, men kan du hantera en lödkolv så lagar du det själv för några kronor. Sök på forumet så hittar du instruktioner. Alternativt så är det fel på en signalkabel då hela baken slocknar. Kan vara tidskrävande att hitta felet.
Konsultera bilfirman och försök få dem att ta kostnaden.
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Okej, mycket möjligt att det kan vara så! Jag avvaktar med lödning och felsökning tills jag har lagat bilen och fått allt trasigt utbytt från krocken, blir det inte bättre så kontaktar jag bilfirman och kollar om dom tar på sig det på garantin, eller om det blir ännu ett ärende för mitt försäkringsbolag!
Sidan som är drabbad har lyktglaset fläkt ut sig lite pga bucklorna, kan ha kommit in fukt där.
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Fick till det. Tog bort -pol sen fällde jag ut dragkroken och sprutade i el rengöring i kontakuttaget samt i lamphållaren och nu funkar det finemang. Värt att nämna är att detta började när det spöregnade ca 1 dygn. Tätningen runt baklyset var även det blött!
Summa summarum: crc el rengöring och tryckluft.
