Problem med bilnkers på e39
An
4
Anorrman
Bmw e39 525 Im Touring
Hejsan,
Min bmw e39 touring -03 har stått ute en längre tid under vintern och batteriet var nu urladdat, så jag laddade upp batteriet och startade bilen och till min förvåning så stod höger blinkers och blinkade hela tiden och gick inte att stänga av (Blinkade även höger i mittenläget) men vänster i nedersta läget. Vad tror ni de kan vara för problem? Har sökt men inte hittat något vidare svar på mitt problem. Har varit ute och kört en bra runda utan större lycka! Tack på förhand Mvh Adam.
Bortsett från allt annat som kan komma ur form under ett längre stillestånd är ditt urladdade batteri en potentiell källa till många underligheter. Att ladda ett (länge?) tomt batteri ger dig inte ett nytt tillbaka. Och bilens elektronik gillar definitivt inte ett darrigt batteri. Du kan nog betrakta det som förbrukat och istället satsa på ett nytt, även om det inte med säkerhet löser just det aktuella problemet.
/Lennart
An
4
Anorrman
Ska prova med ett nytt batteri, återkommer om det inte löst sig.
An
4
Anorrman
Bytte LCM:en (Ljusboxen) så löste sig problemet.
Tack för återkopplingen!
Så blev det lite dyrare. Men skönt att det löste sig, åtminstone.
/Lennart
ma
105
marcus11
525d M-sport touring -02
Fick samma fel efter att jag varit inne på macken?? prövade stänga av den utan hjälp men sen efter att ha varit inne på affären och körde hem vekar det fungera?
Avd: Va faan??
An
4
Anorrman
Hittade en i tyskland för en 800kr så + batteri så 1800:- rätt billigt ändå =)
Jag märkte att det hade börjat ärga och rosta mellan lödningarna på kretskortet till ljusrena så problemet var förmodligen där.
ma
105
marcus11
Programmerade du om den själv? (modulen)
