3.465
Fel på ABS-enhet trots felkod på abs-sensor HB och ingen fart i INPA HB?
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Försöker klura ut om det är fel på ABS-enheten på min 00:a 740. Skrev felaktigt att det var en 99:a i en annan tråd. Tillverkad 99/12 dock.
Har trifecta, alltså klassiska tre orange varningslampor i instrumenteringen; ASC, ABS och bromslampa. Felkod abs-sensor höger bak. I INPA analogue values visar alla hjul samma fart men höger bak visar ingen fart alls. Detta indikerar för mig att abs-sensor höger bak är trasig.
Men samtidigt fungerar farthållaren som sägs gå på abs-sensor höger baks signal.
Någon som varit med om liknande eller kan klura ut om det är värt att byta abs sensorn höger bak? En trasig abs-enhet brukar kunna ge konstiga felkoder. Men går signalen från en abs sensor via abs-enheten så man därför inte ser fart på hjulet höger bak i INPA?
Tacksam för inputs.
Brottet kan sitta i enheten.
Prova att spraya den med kylspray rejält med spray den ska vara vit av frost starta genast bilen släcks lampan och kommer tillbaka på 5 sekunder när modulen blir varm så är brottet där.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Finns en ganska stor tråd som avhandlar problem med ABS-modulen som du kanske redan läst Länk Har själv reparerat 2st moduler hos ModuleMaster i USA på min tidigare E38 samt nuvarande E39. Men det finns firmor på närmare håll i dagsläget som fixar det Länk
Mvh. Patric, BMWCS #4598
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Kylspray var den billigaste eller i alla fall snabbaste lösningen för att felsöka problemet. Efter andra sprayningen försvann varningslamporna, alla tre i ett par minuter. Fantastiskt. Sänder den till Tyskland för rep.
Tack till Delorian!
Skicka den till innosund.com
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Den går till Tyskland. Drygt 2000 ink frakt. Innosund tar ca 3000 ink frakt.
De gör dock ett bra jobb. Använt dem tidigare.
