Automatlådeproblem E36 328 5hp18
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Fick nyligen en BMW 328 årsmodell 96 som det sitter en 5hp18 automatlåda i med grön etikett under, dvs livstidsolja i. Fick första gången jag körde bilen en varningslampa med ett utropstecken i ett kugghjul och lådan växlade inte bra alls, samtidigt som kickdown inte fungerade.
Jag läste därför av felkoder, men blev inte klokare av det. Låg några stycken i som jag clearade, varav en är återkommande. Klistrar in felkoderna längre ner, där den sista är återkommande.
När jag gjort det bestämde jag mig föra att hissa upp bilen och fylla på automatlådeolja av rätt klassning. Sagt och gjort. Jag följde ZF's egen guide på hur man fyller olja i lådan. Jag fyllde på tills det började rinna över lite, precis som man skulle göra. När jag sedan testkör bilen fungerar det bättre, tills jag stannar till vid ett rödljus och sedan kör iväg - då tänds lampan igen och lådan går in i "felsäkert läge" igen.
Är det någon som har någon aning om vad problemet kan vara?
Felkoder (sista är återkommande än så länge):
E R R O R M E M O R Y R E P O RT -------------------------------------
Date: 04/26/14 13:25:29
ECU: GS836
JobStatus: OKAY
Variant: GS836
RESULT: 5 errors in error memory !
153 TL_MES
Error frequency : 63
Label Byte 21
Engine speed
Output Speed
Label Byte 21
Engine speed
Output Speed
Label Byte 21
Engine speed
Output Speed
Plausibility
Sporadic error
72.00 -
928.00 rpm
0.00 rpm
72.00 -
832.00 rpm
0.00 rpm
72.00 -
768.00 rpm
0.00 rpm
154 WDK_BL
Error frequency : 1
Label Byte 21
Engine speed
Output Speed
Plausibility
72.00 -
448.00 rpm
0.00 rpm
158 WDK_BL / TL_MES
Error frequency : 1
Label Byte 21
Engine speed
Output Speed
Plausibility
72.00 -
768.00 rpm
0.00 rpm
 Error present
16 Web/Turbine Speed
Error frequency : 9
Label Byte 21
Gearbox Oil Temperature
Output Speed
Label Byte 21
Output Speed
Label Byte 21
Output Speed
Sporadic error
33.00 -
57.00 degrees C
960.00 rpm
33.00 -
60.00 degrees C
960.00 rpm
33.00 -
67.00 degrees C
544.00 rpm
152 MDZ_DME
Error frequency : 255
Label Byte 21  35.00 -
Output Speed  1152.00 rpm
Moment Reduction EGS 18.00 %
Output Speed  1536.00 rpm
Moment Reduction EGS 25.00 %
Label Byte 21 33.00 -
Output Speed  992.00 rpm
Moment Reduction EGS 21.00 %
Plausibility
Sporadic error
Error present
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Är det de enda felkoderna på bilen?
Jag har hamnat "felsäkert läge" 2 ggr. Första gången var det dålig laddning från generatorn (530i, e39) och andra gången var det bromskontakten (740i, e38) som låg bakom!
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
De där var endast från transmission! Här är resterande felkoder:
Date: 04/26/14 13:17:35
ECU: MS410DS1
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS1
RESULT: 3 errors in error memory !
65 camshafts - Sensor
Error frequency : 175
Logistic counter: 40
Engine speed  416.00 rpm
engine state  2.00 1
Engine temperature 93.20 degrees C
Battery Voltage 10.10 Volt
emission related malfunction
falut code stored after filtering
Error present
Sporadic error
25 Lambda probe heating Probe 1
Error frequency : 8
Engine speed  2240.00 rpm
engine load  168.86 mg/Stroke
oxygen sensor voltage 1 2.47 Volt
Engine temperature 96.19 degrees C
interrupt
Error present
Sporadic error
8 air mass flow meter
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
Engine speed  672.00 rpm
Throttle-valve angle 0.47 throttle degrees
Idle adjuster  12.89 %
voltage of the air mass flow meter 0.10 Volt
interrupt
Error not present
Sporadic error
Date: 04/26/14 13:33:12
ECU: EWS
JobStatus: OKAY
Variant: EWS
18 wrong changing code with key # 1
Error frequency : 1
255 general reset
Error frequency : 31
1 wrong password with key # 0
Error frequency : 4
Static error
Static error
Sporadic error
Date: 04/26/14 13:37:32
ECU: ZKE4
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE4
RESULT: 6 errors in error memory !
1 Fuse interior light, Customer cut-off, door lock heating
Error frequency : 1
0 Unknown error location
Error frequency : 1
15 HK: Aggregate or Open circuit
4 Cable Clamp R is missing
Error frequency : 1
5 Cable Clamp 15 is missing
Error frequency : 1
37 DWA-LED or Cable DWAL Open circuit or Short circuit to ground
Error frequency : 13
Sporadic error
Sporadic error
Static error
Sporadic error
Sporadic error
Sporadic error
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Såg nu i historiken att bilen varit inne för ett år sedan med samma problem på BMW. Då fylldes bara olja på. Har ingen aning om bilen fungerade som den skulle efter det. Beställde nytt filter till lådan precis, så jag kan göra ett olje och filterbyte. Det kan ju inte göra det värre i alla fall. Ska även kolla upp laddningen på batteriet. Vad menade du förresten med bromskontakt Kane, vart sitter den?
Ka
5.700
Kane
Bakom bromspedalen. Den fanns det felkod på vid det tillfället (Carsoft eller BMW Scanner använde jag).
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Okej. Det var ingen av felkoderna jag listade här antar jag? Ska försöka få igång mitt carsoft också. Använder Inpa just nu, där felkoderna inte alltid är så lättförståeliga, inte för mig i alla fall.
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Bytt filter och olja nu. Problemet kvarstår. Läst att det kan ha att göra med ABS-givare också. Hur kollar man funktionen på dessa?
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Nu har bilen fungerat utan problem i flera dagar. Stressat den ordentligt och försökt tvinga fram felsäkert läge vid varje körning. Verkar som om det var kamaxelgivaren som var boven i dramat. Bytte den eftersom den gav felkod och problemet är hittils borta.
