12v till fast installation av GPS Garmin
19
12
1965ek
BMW 318i -03
Har en BMW 318i -03
Har gjort en snygg installataion av en Garmin Nuvi mot ett ventilationfäste i mitten av instrumentbädan med kablaget bakom stereo etcetera. Se riktigt bra ut! Läste en del i olika forum var man enklast tar strömmen från och vill ha ett där strömmen stängs av när man stänger av bilen. Såg på ett amerikanskt forum att man enkelt kan ta detta från det fördragna kablaget till mobiltelefonen som skulle finnas under mittarmstödet/mugghållaren. Snopet var att det inte fanns något där. Däremot fanns ström framme till lampan i bakre belysning av askkopp. Mätte upp detta (plus kabeln, röd/vit?, är en tunn kabel tillsammans med en brun lika tunn jordkabel) och fick 12v av/på som jag ville så jag kopplade in ett löst cigguttag¨för att kunna dölja under konsollen under handromsen. Kopplade in Garminladdaren och dioden tändes släcktes när bilen slogs på av. Toppen!
Nu till mitt bekymmer. När jag startar bilen tänds GPS upp. ibland får jag meddelande att jag inte har extern strömförsörjning. GPS stängs inte ner när jag stänger ner. Sen så verkar det som den inte laddar heller även om GPS visar batteri ibland och laddning ibland. (Jag har skalat om kablaget och satt ihop igen ifall det var dålig kontakt men det är ingen ingen skillnad)
Blir inte klok på detta... Någon som har någon klok idé?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Om du har kopplat den till belysningen av askkoppen måste instrumentbelysningen säkert stå på max för att du har 12V. Prova och mäta strömmen och samtidgt reglera ljusstyrkan i instrumenten. :)
19
12
1965ek
BMW 318i -03
Du menar att spänningen regleras med instrumenten? Förslag på vart ta strömmen istället? Stereon?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det menar jag den gör på lamporna ja. 12V uttaget framme? Stängs inte det av med tändningen ?
19
12
1965ek
BMW 318i -03
Cigguttaget är på hela tiden tyvärr. Går nästan hellre bakåt till typ soppapumpen. Förslag på var hitta 12v som stänger ner när bilen stängs av?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
I handfacket vid säkringarna går det att koppla in sig på e39 men vet inte om e46 har sina säkringar där.
19
12
1965ek
BMW 318i -03
bmwe392001...
Testade först i handskfacket bakom plastlocket som döljer kontakten för ficklampan en den är å hela tiden så jag drog som du skriver från en ledig säkringshållare som var switchad.
Jag har precis gjort det och nu funkar det som det ska. Riktigt snyggt blev det!Dock en del stök eftersom jag fick ta bort en hel del inredning för att dölja kablaget snyggt, men nu sitter allt på plats. Nu tror jag att jag kompletterar med en usb-laddare vid mittarmsstödet eftersom kablaget är framdraget.
