Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
106.835
"BMW CIC PREMIUM ROAD MAP EUROPE 2014-2 (version 2)!
Sida 8 av 19
He
51
Helirupert
BMW M Roadster -97
BMW Z4 sDrive35is -12
Om ni använder min länk enligt ovan får ni rätt kartversion (West -> 401143.2.11). Ni får länken här igen (nedan), och anvisningar för installation finns i den bifogade txt-filen i kartpaketet:
BMW - Freude mit Schwung
He
51
Helirupert
BMW M Roadster -97
Jag ska vara övertydlig och bifogar här innehållet i textfilen som finns i kartpaketet enligt ovan:
You can use a 32 GB or larger FAT32 formatted USB stick to install this update.
USB
Instructions:
1. Use 7Zip (or compatible archiver like Entropy on OSX) to extract Europe_West_Premium_2015-2.7z.001, it will auto-extract all of the parts of the archive automatically.
2. You will be left a folder called NAVD_000004CE_255_002_061 and Instructions.txt (this file)
3. Copy everything inside the NAVD_000004CE_255_002_061 folder to the root of the 32gb USB stick
4. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
5. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code (see below for information on getting an FSC code)
6. The update will begin to load
7. Wait for it to finish loading the data and you're done!
Notes:
1. Some USB drives come with a hidden partition at the front of the drive. Make sure to go into Disk Management (for Windows) or Disk Utility (OSX) and delete all partitions. Then recreate a single partition formatted FAT32 (Windows) or FAT (OSX, it's FAT32 by default).
FSC Code:
I can generate FSC codes if you need one at a cost much lower than the dealership. I can be contacted at dracon@gmail.com.
___________________________________________________________________
Palikovich
BMW i3s 2018
Helirupert, köpt min uppdatering (2014) från samma kille som jag fick 2015-2.
Då den första uppdatering fungerade klockrent hoppades jag på det samma med denna. Den fungerar med, men tanke att detta är inte den officiella ver känns icke ok.
Tack för din (över)tydlighet och dina länk, dom ska komma i användning nu när min leverantör seger att detta är den officiella version. Tydligt dåligt koll av han.
Ska ha kvar test version ett tag för att se skillnad när jag installerar den officiella.
lo
4
loverman9614
X1 23D XDRIVE
Jag fick FSC code för 20£(270 :-)
Fråga @Helirupert.
Jag antar att om jag följer länken för MOTION så laddar jag ungäfär 7MB i komprimerad zip folder. Krävs då även 32GB stick eller räcker det med 16MB? Jag antar att motion som inte har street view och inte samma detaljnivå borde vara mindre? Eller är det så att man har lagt nåt nytt i motion denna gång?
lo
4
loverman9614
X1 23D XDRIVE
J0
18
J0lle
318d -10
Palikovich: Har tyvärr inte hunnit med än.
Prova på i morgon tror jag - inte haft tid och motivation.. Dom på gpsunderground menade det skulle gå ok. Tar med laptop ned i bilen så jag kan köra inn nåt annat om det går snett.
He
51
Helirupert
BMW M Roadster -97
Z3c 4 ever:
Ladda ned zip-filen, packa upp den i din PC så ser du hur stor den är. Stickan behöver inte vara på 32GB, huvudsaken är att det som är i den uppackade mappen får plats på stickan som (OBS!) ska vara formaterad med en partition (på en ny sticka finns i vissa fall dolda partitioner). Det ska bara vara en partition (görs enkelt i Windows, peka på USB-stick-ikonen, högerklicka och välj format(-era), ska vara FAT32 formatering)...
He
51
Helirupert
BMW M Roadster -97
Har man köpt FSC för kartuppdatering hos Dracon brukar han inte ta betalt vid nästa framtida kartuppdatering där man behöver en ny FSC. Man hänvisar i emailet till att man köpt tidigare...
J0
18
J0lle
318d -10
Palikovich: Körde inn 2014-1 och då blev kartorna bra igen. Laddar över 2015-2 riktiga kartor til usbminnet nu och hoppas köra inn dom imorron eller dagen efter. :)
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
Bi
3.800
Bianca
sry
Bi
3.800
Bianca
för bilar typ 3,5 serien 2008/9 med hdd så kan update göras med usbminnen om man har relativt ny prgvara/mjukvara [ISTA]
Äldre ,så hittar bilen inte usbminnena.
då gäller 1a versionen med 3xDVD filer där man bränner filerna till 3 seperata skivor
J0
18
J0lle
318d -10
Hör rykten om at BMW kommer att notera ned och rapportera navigationdata och koder framåt.. så dom kan göra "lifetime" och andra koder ogiltiga. Har någen här nån information kring det?
He
51
Helirupert
BMW M Roadster -97
Koden man får är genuin, så den kan inte göras ogiltig.
BMW kommer inte att besvära sig att försöka"notera ned och rapportera navigationdata och koder framåt", det skulle bli för komplext och dyrt, och vad skulle de förresten vilja/kunna göra med den informationen? Däremot håller BMW att införa uppdatering online via datamodem 4G som skulle kunna ge dem mera kontroll (kommer på¨nya bilar och uppdaterar inte bara kartor utan även t.ex. DME, DCS m.m.).
Lifetime-kod existerar inte, de som erbjuder sånt ger en ny kod när man behöver.
Bi
3.800
Bianca
Helirupert
varför behövde inte jag generera ny kod till 2015-2 PREMIUM från 2014-1?
samma sak för "DVD in Motion"
Förklara gärna...
Bi
3.800
Bianca
el rättare sagt "longlife"
An
558
Anders.B
F31 320d Xdrive M-sport - 19
Honda HR-V -99
Idag uppdaterade jag min navi till Europe west 2015-2 Motion
Köpte FSC kod av Andrew Miskell <dracon@gmail.com
Väldigt bra och snabb service från honom
Anders
Är det någon som har artikelnummret på:
Premium 2015-2 Update USB Road Map Europe West ?
Bi
3.800
Bianca
Jag har bara framsidan cover på west+east..
kolla annars ETK 05.2015...
ska stå där
