Felaktiga/höga avgasvärden och lambdavärden 325 e36
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
jag var och besiktade min e36 325 idag och fick skyhöga värden på tomgång. CO: 7,5 (0,5). CO 2500: 9,0 (0,3). HC: 999 (100). LAMBDA: 0,77 (0,97-1,103. någon som vet vad det kan bero på?
Den verkar gå väldigt fett!
Hur går motorn i övrigt?
Är den modifierad på något sätt, t ex. sportluftfilter?
Prova att koppla ur luftmassemätaren och se om värdena blir bättre.
Hur ser stiften ut? Är det rätt stift?
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
motorn går bra, men när den blir varm så pendlar tomgången väldigt mycket upp och ner. ja det sitter ett sportfilter på den. jag har testat att bara koppla ur lmm och då och då vart tomgången ännu knepigare, den höll nästan på att dö och sen gick den upp till typ 1500 varv och sen ner igen.
Risken är stor att sportluftfiltret har förstört LMM då det släpper olja som bränner fast på volframtråden och förstör den permanent...
Har du läst av felkoderna?
Hur ser stiften ut?
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
okej, jag beställde en felkodläsare nyss så jag ska väl kunna läsa av dom nästa vecka nån gång. Jag har inte hunnit kolla stiften än.
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Då mina avgasvärden på cabben var tok så var det lambdasonden som var trasig - försökte först att bränna ur genom att köra katalysatorn riktigt varm - typ högvarv på 2an och 3an i 20 minuter men ingen bättring men efter ny lambda så var allt som det skulle igen. Min motor är helt omodifierad så några strul emd luftfilter eller annat ska det inte vara hos mej.
Lycka till!
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
