E30 318 Startar inte
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Har en E30 318 med M10 motorn som inte visar några tecken på liv alls!
Gnista finns och soppa pumpen går.
Känns som det borde vara något relä eller någon box som inte vill vara med?
Är helt borta på bil-el så hjälp och tips om man vad det skulle kunna vara och vad som bör kollas upp upskattas! :)
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Reagerar heller inte på startgas kan tillägas.
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Hur långt har du kollat att du har soppa? har du kollat att spridarna öppnar och "sprutar" soppa? Vet att du har testat med startgas men vore intressant att veta hur långt du har bensin.
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Blir nog att testa det imorgon! återkommer med svar.
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Vart så jag testade idag i brist på annat göra.
Soppa kommer det iallafall.
undrar även vad denna kabel ska gå till, går från tändspolen.[IMG]Länk
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Låter motorn normalt när du kör på starten? Har nämligen hänt mig 2-3 gånger på mina två 318 att lyftarna på något sätt hänger sig eller om det är oljepumpen kan jag inte svara på. Ett tränat öra kan höra att det inte riktigt låter som det ska när startmotorn går.
Jag fick bogsera igång bilarna, starten räckte inte för att få upp oljetryck. Kolla oljan först och se till att nivån är bra. Vet att jag fick i en hel del i båda bilarna efter att detta problem uppstod.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Visserligen har jag m40 och m44, men kanske kan hända på m10 med.
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Enligt mig så tycker jag att det låter normalt iaf, inget annorlunda mot vad andra bilen med m20 gör.. och nivån är kollad och är bra.
Finns det nått relä eller något dylikt som kan göra att den vägrar starta?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
E30 har mekaniskta vippor, inte hydraullyftare som M40 och M42.
Om du har gnista ska den tända på lustgas. Provat nya stift?
If you can´t drift it - ditch it!
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Ang kabeln på bilden är det svårt att säga vart den ska sitta. Men det ser ut som en helbrun kabel vilket betyder jord.
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Nu går den!
Det va så här att fördelaren stod ca 180 grader fel så efter att testat snurra nått varv så spann den igång. Köpte bilen "trasig" så vart ett billigt fel ;)
SE
10
SEsnopro
E34 525I - 89
E30 318I - 88
Rimligt soppa tryck för 0,4 bar ladd?
