3.512
740 e38 instrumenten dör, bilen bromsar
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Har idag fått ett mystiskt fel på min 740 e38 -98
När man kör så bromsar bilen plötsligt in hårt av sig själv och ögonblicket efteråt stängs mätarna av (hastighet, varv mm) . Efter ett kort stund så blir allt normalt och man kan fortsätta åka. Motorn stannar inte men svarar inte på gas förrän mätarna hoppar igång igen !!
Har inte kollat felkoder, ska göra det imorgon bitti men undrar om någon hört talas om något liknande !?
Peter
Läskigt fel!
Hoppas du får ordning på det.
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Efter nollning av felkoder som var enligt nedan ;
P0133 O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P1622 ???
P0170 Fuel Trim malfunction (Bank1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0100 MAF or VAF A Circuit Malfunction
Pending
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
Så tog jag en provtur med många motorstopp och konstig motorgång, då läste jag av felkoderna igen och då var bara P0100 MAF or VAF A Circuit Malfunction kvar.
Vilket enligt en massa info här och på internet borde vara LMM (Luftmassmätaren).
Jag tog loss LMM:en sprayade WD40 i elanslutningen och rengjorde Luftfiltret, monterade tillbaka allt igen och felkoden kom inte tillbaka.
Bilen går som den ska !
Familjefriden återställd :-)
BMW och USA-bilsälskare :-)
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
...snyggt jobbat!
/Gunnar
/Svart(303/9) 740iA
