Problem med DSC E46
si
13
silandor
320i E46 Touring -02
Jag har en E46 320i Touring -02:a. Jo saken är det att jag bytte länkarm höger fram, bromsok höger bak och slitagevarnare höger bak samt handbromsbackar högerbak. Efter allt det var gjort så började den där lampan för antisladd lysa samt den som är för handbromsen fast gul istället för röd. Det hjälper inte att verken trycka eller hålla inne DSC knappen. Samt att antisladd fungerar inte för det märkte jag när det var halt i vintras.
Då är min fråga, kan problemet vara i den sladden som sitter bredvid slitagevarnar sladden där bak? Den som har en blå kontakt som typ är för ABS eller nått sånt? Sensorn för hjulvarvtal tror jag den heter? (På skruvat.se under Bromsstyrning så är det en sladd med blå kontakt som heter så)
För det hade ju varit väldigt märkligt att detta fel skulle uppstå samtidigt som jag bytte dem sakerna jag gjort och det inte hade med det att göra. Jag har kollat lite snabbt och inte så noga på dem (Dock bara där dem går in i resten av bilen, själva sensorn som sitter vid hjulet har jag inte skruvat av)
Problemet är att det inte är möjligt att åka in till verkstad och göra en diagnos då dem av någon anledning inte kan få någon kontakt med datorn i min bil, men det är ett annat och antagligen extremt dyrt problem att åtgärda.
Tänkte om det nu hade kunnat vara de sladdarna jag pratade om så hade jag ju kunnat köpa 1 sådan sladd och testa på båda sidor?
Här är en bild på lamporna som lyser Länk
Tack i förhand!
Troligast är det kabeln/givaren vänster bak som givit upp. Den ska känna av kugg kransen på drivaxeln. Kan den inte detta, så tänds dessa lampor. Brukar även vara Abs som lägger av.
Har du flyt, så kan det räcka att blåsa på med tryckluft över kugg kransen och givaren om det kommit skit mellan.
Ska du byta givaren, så har jag en ny liggandes som du kan få köpa. Hör bara av dig så fall.
niklasrydberg@bahnhof.se
si
13
silandor
Ja får hoppas det är så lätt att det bara är skit eller möjligtvis trasig sladd. Ska testa så fort jag hinner att rengöra lite, fungerar det inte så köper jag gärna din sladd! Det kan inte bero på sladden på höger sida eller?
Nej. Själva givaren till Abs Dsc osv sitter vänster bak
si
13
silandor
Jaha okej :) men för skojs skull bara, vad är det vänster bak styr?
si
13
silandor
Ops jag menar givetvis höger bak och inte vänster
Det sitter en abs-givare på alla fyra hjulen och alla används för abs- och asc/dsc.
Däremot används vänstra bakre givaren också för att ta hastighetssignalen som i sin tur används till hastighetsmätare, trippmätare, km-mätare och farthållare.
si
13
silandor
Oh fan, så då kan det alltså vara någon eller flera av de ställen jag pillade på. Så antigen Höger fram, höger bak eller vänster bak. Aja få kolla och rengöra alla de sladdarna, funkar inte det så får jag väl köpa en sladd och testa på alla hjulen då. Dem kostar ju ändå ca 800 kr st :/ Clintan hade ju en iallafall
Om jag inte minns helt fel är det en typ av givare till vänster fram, en annan till höger fram och bakre givarna är likadana - så det räcker inte med en givare för "felsökning".
Om hastighetsmätaren mm. fungerar, kan du nog utesluta vänster bak.
Skulle dock rekommendera dig att göra en felkodsavläsning för att få fram vad det är som gör att systemet inte fungerar!
Kolla hos:
www.mister-auto.se
eller
www.reservdelar24.se
eller
www.bildelaronline24.se
De har bra prylar till mer sansade priser än vad de kostar hos t ex. Dyronomen i Sverige (priserna hos näthandlarna ligger oftast mellan halva till en tredjedel, för exakt samma grejor)!
När det gäller givare bör du undvika kina-tillverkat skräp (inklusive alla no-name-produkter), satsa på OEM-kvalitet som t ex. Bosch, Siemens eller liknande.
si
13
silandor
Okej, Jo hastighetsmätaren har jag aldrig haft problem med. Då får jag väl antagligen försöka byta ut höger bak då där jag bytte bromsok och så vidare.
Tyvärr kan jag inte göra en felkodsavläsning då dem inte fick kontakt med datorn i bilen, det var på Mekonomen. När jag gjorde en service på bilen (ett par månader innan detta problem uppstod) så kunde dem inte ens återställa service datorn heller.
Så har inte mycket mer alternativ att försöka byta ut höger bak då. Det problemet jag har med att dem inte kan komma åt datorn i bilen har jag inte en aning om vad det kan vara för problem alls. Antagligen väldigt dyrt skulle jag tro.
Men när jag bytte länkarm höger fram, det sitter ju som en liten arm fast skruvad på själva länkarmen som går upp i en sorts sensor eller nått. Vad är det till? Någon sa till mig om att det hade med xeon lyset att göra. Om det itne har med lysen att göra kan det vara problemet? Den var nämligen jävligt jobbig att få av så den kan ju blivit skrev eller nått?
Edit: Tack för tipsen på sidorna, ska kika där!
Givarna i sig är likadana, men det är olika långa sladdar på dem. Har man "rätt" givare med lång kabel så kan den användas för att felsöka på alla fyra platserna.
si
13
silandor
Okej fint :) Har dock inte haft tid att pilla med det men får göra så sen då :)
marty
320d -06 E91
Har du löst problemet med lysande antisladd lampan!?? har nämligen samma problem med min e46 touring! Och det är bara antisladd och den gula varningslampan som lyser! alltså inte ABS..hastighetsmätaren fungerar som den ska! tacksam för svar!
si
13
silandor
Hej du!
Tyvärr inte än, har inte haft tid att sätta mig in i det än. Problemet med min är ju också att jag inte kan få kontakt med datorn för felkoder så blir svårt att hitta mitt problem. Tänkte ta fram över nu när jag får lite mer tid att kolla igenom allt. Ett tips dock om du ska kolla ABS sensorerna är att va jävligt försiktigt med skruven som håller sensorn. Jag var försiktig och smörjde upp innan också men lyckades endå dra av den skruven till den ena sensorn. Så får ta bort resterna ifrån den och hitta en ny passande skruv. Berätta gärna hur ditt fel uppstod, alltså av sig själv eller efter att du mekade. Mitt uppstod ju efter att jag bytte länkarm höger fram, bromsok höger bak samt bromsbackar höger och vänster bak.
Skriv gärna om du lyckas fixa det och vad du gjorde, ska jag också göra om jag lyckas :)
Mattias
