E39 525 -02 Går ojämt och oregelbundet
Na
13
NattljusAnders
525i Touring -02
540i Sedan -94
Har lite strul med min familjebil 525 -02 16700mil viket är trist.
För en vecka sedan bluddrade bilen på tomgång och dog vid gaspådrag.
Felkoder:
P0604 internal control module random accsess memory RAM Error
P1694 DTC definition not found! Please refer to vehicle service manl l!
+ Att motorlampa och eml och antisladd lampor lyste.
Slet ner vakumslangar och luft inloppsslangar och kopplade ur luftmassegivaren. Smörjde upp luftspjället regält med 5-56 samt kontaktsprejade luftspjällskontakten och kopplade ihop allt.
nollställde felkoderna och startade. ALLT OK!
Dock nu en vecka senare :
Efter start lite vit rök och oämn tomgång och kraftlös.
Felkoder:
P0102 Mass or volume Air Flow Circuit Low
P1632 Throttle value adaptions cnditions not set
P1694 DTC
P1343 missfire cylinder 1 with fuel cut - off
Inga varningslampor tända.
lite sne så nollar jag felkoderna och startar om bilen och då svarar den som den skall och går bra.
Nu väntar jag bara på när den skall strejka nästa gång.
Vad kan vara felet och hur kan jag åtgärda det?
Mycket tacksam för svar.
Anders
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Kan det ev. vara ett bråkande batteri som gav dom första felkoderna?
Kan tänka mig att felkod P1632 beror på att du har plockat och smörjt luftspjäll mm.
Na
13
NattljusAnders
525i Touring -02
540i Sedan -94
Batteriet är ett år gammalt så det lär inte vara fel på det.
Jag kan köpa att det kanske är lufttrottelhuset som spökar.
Jag har särat på kontakten till trottelhuset och sprejat elektronik och oxidationssprej i vid 3 tillfällen.
Låter det som ett typiskt lufttrottel-fel och därmed byte av trottelspjäll?
Anders
Skifta tändspole med cyldinder 2 radera sedan koderna och se om felkoden lägger sig på andra cylindern, då har du en dålig tändspole.
Na
13
NattljusAnders
525i Touring -02
540i Sedan -94
Ska testa att byta tändspole om bilen börjar gå ojämt igen och P1343 dyker upp igen.
Igår så startade jag bilen och den dog efter 3 meter. Väntade 10sek och startade igen och då gick den som den skulle.
Någonting är det som spökar i bilen, frågan är bara vad?
