fel volt till lampan e36
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
jag har en skärmblinkers som inte fungerar och när jag mäter den så kommer det endast 2 volt ut ur kontakten, någon som vet vad det kan vara?
Troligen oxid bildning i något kontaktdon. Den spänning du mäter upp beror på att det går krypström i kontaktdonet pga oxiden.
Finns även andra fel, men man får börja med att felsöka alla kontaktdon mellan, relä och lampan.
Mäter du upp 2 volt med blinkers aktiverad eller inaktiverad?
Har du dubbelkollat att du mäter mot en känd bra jordpunkt? Enklast att kolla detta är behålla samma jordpunkt och flytta den andra mätpunkten till ett ställe med känd spänning (tex batteriets pluspol, diagnosuttag, cigaretttändaruttag eller liknande).
Som c_olsson säger så är det troligtvis någon krypström, man skall ju tänka på att man inte får något spänningsfall om det inte går någon ström. Det är bara att börja ute vid lampan och gå baklänges och inspektera/mäta.
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
det är enbart när jag slår på blinkersen. och jag såg att det hade ärjat på en kontakt och då skrapa jag bort det men det visar fortfarande bara 1-2 volt
Ok, var bäst att dubbelkolla - skulle det vara 1-2 volt med blinkers avslagen s kulle det vara lite mer knasigt.
Bara för enkelhetens skull, fungerar sidoblinkers när du aktiverar varningsblinkers?
Annars är det bara att följa vägen från blinkers och bakåt till spänningskällan.
