byta fjädrar fram e61 instruktioner
eH
55
eHolmberg87
535d M-sport e61 2008
Kan någon som bytt fjädrar själv på sin e61 ge en liten instruktion på det
och om det är något speciellt att tänka på? Mvh
Ri
130
Riverss
530dA lci M-sport-07
Bytte själv för någon vecka sen hela kittet. Jag följde de här instruktionerna Länk , är en e39a men det ser nästan likadant ut. även den här förklarar väl Länk .
Rekommenderar att byta stödlagren/fjäderbenslagringen med nya självlastande muttrar x6. (mina va ganska trötta)
Muttern som håller stödlagret fast i fjäderbenet kan sitta som bara den. BMW har en speciell öppen hylsa för muttern, det fungerar bra att använda en 21mm lång tändstiftshylsa istället.
Skaffa ett bra fjäderpressverktyg, det är precis att man får ihop fjädern på m-sport fjädringen.
Jag gjorde det för första gången det tog ca 4h för framvagnen.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Muttern som Riverss lossnar direkt med mutterdragaren..
Er
434
Erik__W
535i/5 M62B44 -97
530iM -02
325i Touring -89
Eller en 21 mm hylsa + förlängare med hjulen i backen. Börja med att lossa lite på den muttern innan du skruvar isär allt.
eH
55
eHolmberg87
Tack för svaren. Det verkar som att det räcker att lossa krängningshämmarstaget och spänna ihop fjädern i hjulhuset och sedan vika ut det och på så vis byta fjäder? Lossa absgivarkontakt osv.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
du tar ju loss hela fjäderbenet
sen pressar du ihop fjädern
den här sammanställningen är som sagt riktigt bra
gO
1.407
gOry
335i Touring
" Det verkar som att det räcker att lossa krängningshämmarstaget och spänna ihop fjädern i hjulhuset och sedan vika ut det och på så vis byta fjäder? "
Det kan gå, beroende på hur du kommer åt och monterar fjäderkompressen, blir den överblivna gängan på kompressen uppåt så kommer den att sticka ut och ev. ta i skärmkanten.
Men får man ut fjäderbenet utanför skärmen utan att behöva dra ihop fjädern så är de inget större jobb att ta loss hela benet från navet..
Se denna bild Länk Här är den övre spännaren vänd så gängan går uppåt..
Re
7
Relaxia
525XD Touring -08
Jag bytte igår fjäder vänster fram på min E61 525xd. Jag kan bekräfta att det förmodligen räcker med att lossa krängningshämmarstaget.
Jag råkade iof ta bort oket innan jag insåg att det kanske hade gått ändå.
Jag använde dubbel uppsättning fjäderspännare. Biltemas billigaste (fs1) + deras näst billigaste (fs2) som liknade den i tidigare nämnd instruktion.
Jag använde först fs2 för att spänna ihop fjädern tills käftarna gick emot varandra, som bild i instruktion + några varv. Gängan pekade då nedåt så jag kunde vika in det hela under skärmkanten.
Jag fick använda fs1 för att spänna lite till med käftarna om "fjäderlocket" då jag saknade typ 1cm för att få dit lagret och muttern. Tog bort fs1 efter att muttern var på plats.
Sen vek jag in dämparen med fjäder under skärmen och började öppna fs2 med en nyckel. Lite jobbigt då 6-kantskallen var högt upp i hjulhuset. Efter ett tag tog jag fs1 och spände underifrån och kunde på så vis lossa fs2, och sen var det enkelt att öppna fs1 med spärrskaft underifrån.
Värt att notera är att drivaxeln kom ur när jag vek ut dämparen. Kändes som att det hela hängde i damasken. Det gick bra att få drivaxeln tillbaka på plats när jag vek in dämparen genom att snurra lite på bromsskivan.
