Byte av stolar i E91
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Jag har en BMW E91 som jag har köpt ny inredning till.
Tidigare hade jag manuella tygstolar med värme och nu har jag installerat elstolar i helskinn men jag får det inte till att fungera!
Allt är helt dött, vad har jag gjort för fel?
Kontakten under stolarna (svart/gula) har 12V men trotts det så fungerar ej stolarna.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Med vänlig hälsning
sa
144
sahi
435d GC -beställd
Berätta gärna om det är en Pre-facelift E91 eller om det är en facelift
samt om de nya stolarna du har är helt elektriska eller manuella med funktionen att de trycker fast ryggen. Ska se om jag kan hjälpa dig därefter.
Jag har nämligen bytt stolar i min E90 LCI från standardstolar med värme till manuella sportstolar med funktionen som klämmer åt ryggen.
Sahi
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Hej! Det är en års modell 07 utan facelift. Stolarna är helt elektriska, alltså inget som görs manuellt. Tack så mycket!
Med vänlig hälsning
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Utan att veta: kan det krävas programmering? /någon säkring som saknas?
Sa
449
Sahlin
BMW 530d F11
---Hitta felet nedan---
BMW 335d E91 Såld
BMW 325d E90 Skrot
BMW 523i E39 Såld
MB E430 W210 Såld
BMW 520i E34 Såld
-----MC-----
BMW R1200GS Såld
Citat Thielfoldt: "Kontakten under stolarna (svart/gula) har 12V men trotts det så fungerar ej stolarna."
Menar du att det ALLTID ligger spänning på denna kabel?? På min gamla E39 gjorde jag samma byte från standard till "fullel" och då fick vi dra fram en kabel som hade konstant spänning till stolarna innan det funkade.
sa
144
sahi
435d GC -beställd
Okej.. Det är lite svårare att byta till helt elektriska stolar från manuella, men det går! Jag vet en som har gjort det.
Jag antar att det dessutom är stolar med minnesfunktion?
Här är länk till en tråd som kanske kan ha svar på dina frågor:
Edit: Du måste koppla in dig på Canbus bland anant...
Sahi
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Ja, jag var med inne på om det skulle krävas en programmering men är lite osäker.
Citat Shalin: Menar du att det ALLTID ligger spänning på denna kabel??
Ja, antar att det är spänningen till stolsvärmen som sedan regleras med olika signaler beroende på vilken "styrka" man vill ha på värmen där man sitter.
Hade själv en E39 som jag med kopplade in el-stolar på och fick dra kablar men tänkte att jag kanske kan slippa detta när jag redan har spänningen som krävs.
Citat Sahi: Jag antar att det dessutom är stolar med minnesfunktion?
Ja, det är stolar med minne. Dock är inte det prio just nu, vill helst bara få de att fungera först så kan jag fokusera på det senare. :)
Tack så mycket alla för er hjälp! uppskattas!
sa
144
sahi
435d GC -beställd
Okejj.. :)
Här har du en annan DIY som kan vara till hjälp för dig.
Sahi
Hankenstein
VW Golf TSI -15
Hyundai i40 -13
Tänk även på att ta bort minuskabeln från batteriet och vänta minst 15 minuter innan du kopplar ur stolens elkabel. Då får du ej airbag-fel när du kopplar in allt igen.
Passa även på att städa ordentligt under stolarna när de ändå är borta.
Jag har bytt säten två gånger på min bil. Första gången tog det typ 7 timmar med demontering av alla detaljer och imontering. Andra gången, när man hade koll på sakerna gick allt på 1,5 timme.
_p
658
_pancho_
BMW F87 M2 Competition DCT -19
BMW E46 M3 SMG -02
BMW E92 M3 Coupe Man -07
BMW E30 320iA Cab -90
MB V167 GLE350DE -21
Du behöver canbus kablar, och programmera bilen med ex. vis NCS Expert.
Jag bytte från manuella std stolar utan värme till sportstolar med värme och eljustering/minne
Hittade endel på nätet förut när jag sökte på typ "retrofit bmw e90 seats"
mvh Tobias
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Tack för all hjälp och länkar! som jag har förstått det så är det egentligen bara att bygla stift 9 med 4 och även 13 med 8.
En sak jag inte förstår dock är vad K_can är, vad den gör och vart man kopplar in det? Det verkar nämligen som att det är ganska viktigt att koppla in.
Med vänlig hälsning
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Prövade att sätta i passagerar stolen och byglade stiften som de säger att man ska göra men får det inte att fungera... får sätta tillbaka tygstolen tills vidare..
Ingen som har någon ide?
Med vänlig hälsning Hannes
sa
144
sahi
435d GC -beställd
K - can är en form av datorsignal som ev. måste kopplas in för att få dina stolar att fungera. Lusläs tråden som jag länkade (den på e90post). Jag är rätt säker på att du kommer få svar på många av dina frågor där.
Sahi
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Lite uppdatering!
Har kopplat in förarstolen (+ & - samt k_can) och allt fungerar klockrent med minne och allt utan programmering. Dock får jag inte passagerarstolen att fungera trots den får + & -, den behöver ju inte k_can så vad missar jag? Någon som vet?
An
4
Ankman
318d
Årsmod. 2006
Jag har en -06 318d e91 som förarstolen är sliten på. Tänkte gå och kolla med våran bmw verkstad i stan men det har inte blivit av än pga mina jobbtider. Finns det någon bra hemsida man kan beställa från? Tänkte så det blir rätt färg så det matchar med resten av inredningen och så det passar såklart. Det är ljusa skinnsportstolar. Skulle gärna vilja veta vad priset ligger på ungefär om man ska passa på att byta på passagerarsidan på engång? :)
Mvh Philip
Th
42
Thielfoldt
320d E91
120d coupe E82
520d E60
523I E39
Z3 cab
Kolla på bildelsbasen, laga eller eBay.
Med vänlig hälsning, H
An
4
Ankman
318d
Årsmod. 2006
Ska göra det, tack!
tb
100
tbang
320dA xDrive -12
Thielfoldt: Vad krävs i material för att utföra det här bytet? Hur långt tid tar det ungefär? Har precis köpt mig elektriska stolar med minne och jag har standard sportstolar.
