540 e39a startar och stannar efter 2/3 sec
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
Börjar bli lite irriterande min 540/98a startar upp fint men tvär dör efter ngr sekunder så startar man den på nytt o samma igen. Detta kan behöva göras en till 5 gånger innan den går. Startar alltid direkt men som om man stänger av tändningen. Är inte alla starter heller utan kan gå många gånger bra direkt . Imobileser? Tändlåset? Nån som vet ?
Kan vara vad som helst ska jag gissa så gissar jag på vevaxelgivaren.
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
Får koppla dator och se. Tror dock inte på vevaxelgivaren då jag haft det felet på ngr st och de har varit svårstartade då och man har behövt nöta på starten länge. Min startar på en gång men stängs av och bara att pröva på nytt och den startar direkt igen. Så kan det vara 2-6 gånger sen hålls den igång
Kan vara vad som helst kamaxelgivare etc, läs om det är några felkoder.
Testa o vrida nyckeln till tändningsläge, vänta 5 sek o starta därefter. Om det funkar normalt gissar jag på "immo-relaterat problem". Live with it isf.
JS
6
JSjoons
525TDS E34 -94
540IA E34 -95
Tjenare. Har du hittat felet?
Min e34 har varit lika så som din, ca 3 gånger innan den gått igång när den är kall. Varm så är det inga problem.
Men ja nu har den tyvärr tvär dött. Satt och körde bara och helt plötsligt sluta den svara på gasen och fladdrade på varven lite sen var det dött.
Nu så startar den, bluddrar 2-3 sec sen är den död.
Har mätt upp Kam och vev givare och de är rätt ohm värden.
Mvh Jonas
och du har minst 20 liter i tanken.?
Jonas.a
330iT -02
528iAT -99
Jag har exakt samma bekymmer på min 540-98.
Felkod:
112 Nockwellengeber
Wert unplausibel (Osannolikt värde?)
Abgasrelevanter fehler (nach entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer fehler
Hur ska jag tyda detta? Kamaxelgivare? Knacksensor?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Nockwellengeber = kamaxelgivare
Tips: Köp original så vet du att du får en givare som ger en korrekt signal.
Med vänlig hälsning Håkan
