Felkod på kamaxelgivare, byta plats för kolla fel?
TJO!
Har fått felkod på kamaxelgivaren "Camshaft sensor output"
Nu undrar jag om man kan byta plats på kamaxelgivarna för att kolla om det är fel på ena givaren? Eller fungerar de 2 på olika sätt?
MVH
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Avser din fråga den bil som du har under ditt namn, 318 e46?
Min egen 316 har rimligen samma motor som din, N42, och jag noterade att kampositionsgivarna hade samma produktnummer på min iaf så visst borde du kunna byta plats o testa. Ta ut dem o jämför. Personligen hade jag bytt båda rakt av, du har ju felkod för just minst en av dem, så.... den måste ju bytas och varför åka med en gammal och en ny?
Anders
Tack för svar Storabjörnen!
Jo det vet jag men saker är den att givaren är byten för 2 månader sedan.
Ska testa byta plats och se om felkoden ändras från Output till Input.
Tack för svar!
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jaha på så vis, då förstår jag att du vill göra ett litet test. :-)
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Är du säger på att "Camshaft sensor output" innebär att det är avgaskammen? Jag tänker mig att output kan betyda att det är själva givarens utsignal oavsett vad den känner av.
Tänker också att kammar benämns t ex inlet/outlet eller inlet/exhaust hellre än input/output.
Jag VET inte själv utan vill bara varna dig så du inte ev. drar förhastade slutsatser av ditt felsökande.
Lycka till!
Mvh Björn
Oj, skrev självklart fel.
ska såklart vara inlet och outlet
