vänster blinkers lyser konstant + vänster angel eyes lyser svagare, varför ?!
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
har läst massor med inlägg om liknande och det står att om ett positionsljus inte funkar som det ska så lyser blinkersen.
ok.
men det är ju bara det att det är inget fel på lampan, om jag flyttar den vänstra lampan, som lyser för svagt, till den högra sidan så lyser den som den ska, alltså starkare...
Be
67
BeroT
X3 xDrive30e -20
Jordfel?
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
Jo misstänker nå jordfel men var ska jag felsöka? Om jag mäter volten visar det lika på båda sidorna iaf...men jordfel kanske inte visas när man mäter volten ? Är ingen kung på el... :)
Be
67
BeroT
X3 xDrive30e -20
Heller ingen elektriker, men för att hitta jordfel måste du nog mäta resistansen över jordanslutningarna. Har du avbrott i någon lär den ha mycket högre resistans än övriga - antagligen "oändlig".
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Eftersom lampan lyser svagt är det inte avbrott (oändlig resistans).
Hur ser kontakten ut om du kollar in i den? Ärgad?
Om den ser perfekt fräsch ut, inspektera kabeln noga så långt du kan.
Om det inte ger något, prova att ta stoppa en kabelstump i kontakten på 12V, håll mot en lös lampa (5-10W tex spollampa) som du sedan jordar mot karossen. Om den då lyser bra är det jordfel => dra ny jordkabel.
Om det inte är jordfel och kontakten är fräsch är det antingen spänningsfall/skada på kabeln någonstans från ljusmodul fram till kontakten (kan även vara anslutningen av kabeln i kontakten) eller trasig ljusmodul.
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
Om jag mäter på kablarna så är det 12v på båda sidorna men när jag sätter i lampan så sjunker det till hälften på den sida som inte funkar, men är fortfarande 12v på den som funkar.
ma
7.451
marin849
När du mäter mellan en jordpunkt på karossen och +12V-stiften i kontakten?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Testa att byta plats på angeleyeslamporna. Kan vara att glödtråden är av men får ändå en minimal kontaktyta inne i glaset. Resistansen blir större vilket resulterar i mindre ström. Bilen tror att lampan är sönder och tänder då blinkerslampan med reducerad effekt. En vild gissning men det kan väl inte skada att prova detta. På LCI kan man väl lätt byta angeleyeslampan utan att demontera strålkastaren.
bmwe392001
Sorry läste inte ditt första inlägg :). Jag gissar också på jordfel i detta fall. Dra en ny jordkabel parallellt med den gamla och kolla vad som händer. Ibland räcker inte en resistansmätning.
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
Har testat att dra en ny jordkabel och koppla in på den bruna jordkabeln som går till lampan men det hjälpte inte :(
bmwe392001
Lyser den vänstra blinkerslampan med reducerad effekt?
ma
7.451
marin849
OCH angel-eyes lyser svagt?
Vilken lampa var det du flyttade?
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
Ja angel eyesen på vänster sida lyser svagt. Svårt att säga om blinkersen lyser reducerat eller inte eftersom lamporna är av olika typ, ena är orange , den andra är sån där som är silverfärgad när den inte lyser...så de lyser lite olika,ja, men jag tror det berir på lamporna för multimetern visar iaf exakt samma volttal på båda sidorna(tills jag sätteri en lampa, då sjunker det som sagt till hälften på den sida som krånglar)
bmwe392001
Det är väldigt lätt att se om blinkerslampan lyser med reducerad effekt genom att starta igång blinkersen på vänstra sidan och då se om den lyser starkare under perioden som lampan är på.
bmwe392001
Där är ett spänningsfall över lampan så mäter du före och efter lampan relativt mot jord så ska spänningen efter lampan vara lägre.
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
Så är det säkert men jag mäter mellan kontakten och lampan så att säga och det är inte så på den sidan som fungerar, där ändras det inget trots att jag sätter i en lampa...
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
det var ljusmodulen !
hittade en på en skrot med samma boschnummer, bytte och allt funkade igen :)
ingen kodning eller nåt sånt.
bm
85
bmw-E39
Bmw 523i -M-paket
Vart sitter ljusmodulen? jag har samma problem i vänstra strålkastare att angel eyesen lyser svagare än på höger sida fast blinkers lampan fungerar som vanligt!
Jag tror den sitter på passagerarsidan, fotutrymmet till höger, framför dörren bakom klädseln.
Tänker byta min själv, för att kunna koda bort att bakre dimljusen tänds när man installerar faceliftbakljus (led). Eftersom faceliftbakljusen drar mycket mindre ström, så tror LM att bakljusen är trasiga och tänder bromsljusen på låg effekt. Ser inte så snyggt ut, plus ger en varning i displayen. Kan kodas bort med LM variant 3B eller 4.
Ett alternativ är ju att koppla in en glödlampa och låta den lysa i skuffen, men jag fick tag i en nyare LM för 300 och tänkte pröva.
