m62tu knackar efter vinterdvalan...
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
knock knock who's there?
Efter vinterdvalan skulle jag ta ut bilen för oljebyte/tvätt mm.
Men den knackar något hemskt direkt vid start, vilket den INTE gjorde vid avställningen 1/10 -2013. Bilen fick stå på tomgång i ca10 minuter utan förbättring, snarare tvärt om, vid
Bilen/motorn har endast gått 13400mil.
Vad är det som låter?
Glidskenorna som pajat?
Vanos?
Lyftarna som bråkar?
Vågar inte köra med bilen...
Film.
Höger sida tickar först.
Vid 2min 10sec så börjar även vänster sida att ticka.
Anders-72
525i Touring -01
Finns det oljetryck?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om du säkert kan lokalisera att ljudet kommer från ventillyftarna skulle jag göra hydraullyftarluftningstricket, dvs varva till motorn ganska kraftigt några gånger.
Dock har jag ju läst om oljepumpsproblem på M62 och jag vill inte ha en motor på mitt samvete...
Mäta oljetrycket hade ju känts tryggt.
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Tack för svaren, efter bilen gå ytterligare 5min på tomgång slutade tickandet.
Bilen låter som den ska, speciellt efter en omgång Aral 0w40 olja, filter mm.
Tack för era svar, det värmer!
larssaaa
325D E92 LCI
Min e38 m52 knackade efter några månader, lät hämskt, körde varm motorn sedan varva ur henne på motorvägen. Gick så fint så efteråt :)
TNK
740i-93 E32
Konstigt! har inte varit med om att det tar så lång tid att bygga
upp trycket i motorn förut.Min bil knackade okså efter 6 månader
i garaget,bytte olja filter+oljepumpsbultar.Tog en vända sen span
motorn perfekt.
Bara Min Wagn!
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
TNK om det var till mig du skrev, så visste jag inte ifall det var ventilknack eller något annat, om jag var säker från början att det var ventilknack hade jag kört bilen.
Eftersom jag är paranoid så trodde jag att det var det värsta, glidskenorna ;)
// Mattias
TNK
740i-93 E32
Subsoil nä man kan ju inte veta var det är,jag är skänslig
när det låter illa tror alltid att bilen ska rasa.
Jag inbillar mig att skulle det vara en släpa så rasslar
det konstant.MEN när kollade du oljepumps bultarna
sist som Bosse bildoktorn skulle ut tryckt det.
Den motorn du har är lite nyare än min så då vet jag inte
om den inne fattar problemet med löst sittande/trillat ner
i tråget.Finns en lång tråd om detta.Det är inte så svårt att
kolla,oljan måste tömmas ur och en ny trågpackning måste
man ha i beredskap.Kolla slacket på kedjan till pumpen
gör man samtidigt.Vill inte skrämma upp dig men ägna
en tanke på det.
Bara Min Wagn!
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Inte ovanligt att en eller flera (hydraul-) lyftare trilskas efter ett längre stillestånd. När all olja rinner ur lyftaren kan det bli en luftficka i den när motorn startas. Det blir då som att ha för stort ventilspel och oljud uppstår. Varierar hur länge. Är inte direkt skadligt.
Som längst har jag nog haft en motor på tomgång 30-40 min innan det tystnade.
If you can´t drift it - ditch it!
ma
7.451
marin849
Det är i det läget det brukar hjälpa att snärta till motorn ordentligt någa gånger. Verkar gå fortare än stå länge på tomgång med lågt oljetryck.
Hm är det inte på N52 det tom står i TIS att man ska hålla 5000rpm x sekunder om det tickar om toppen? Pga att lyftarna är extra drabbade av detta.
