Bländfri helljusassistent fungerar inte?
e3
336
e39520it
520dT -14
Hej. Jag har LED-ljus och därmed bländfri helljusassistent(anti dazzle high beam), men det verkar som den här assistenten gör lite som den vill. När den bländar av bländar den helt av. Det ska den ju inte göra, utan justera ljusbilden helt efter trafikbilden framför.
Måste funktionen aktiveras på något vis?
Fick några träffar på weben där jag läser att anti dazzle och ConnectedDrive jobbar ihop. Sagor eller är det fakta?
Någon här med erfaringer innom detta?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Kolla om du har denna inställningen ibockad. Länk Den ska alltså INTE vara ibockad om man kör på "rätt" sida vägen. Det den gör är att aktivera en nedgraderad version av helljusassistenten för när man kör i ett land med trafiken på andra sidan.
e3
336
e39520it
520dT -14
Kollade upp inställningen du visar till, men den var inte ibockad. Annars var det en interessant länk där flera verkar ha samma problem, utan att jag för den skull blev avhjälpt problemet:P Får evt lämna in bilen och felsöka...
