BMW 540 03a som går illa
Em
6
Emwee85
BMW 540ia M-sport touring-03
BMW 528i -85
Jag har på min 540 -03 råkat ut för att den misständer och går på 7 cylindrar. Efter koll i Inpa fick jag följande felkoder:
Kod 140 Termostat
Kod 33 Nockenwellensteurung (kamaxelgivare?)
Momentant fel
Kod 62 Aussersetzerkennung, Summenfehler
Momentant fel
Kod 53 Aussetzerkennung Zyl 8
Momentant fel
Även fel 114 Nockenwellengeber Bank 2
113 Nockenwellengeber
Har efter att ha läst på amerikanska forum fått indikation på att det kan bero på att kamkedjan blivit slapp av någon anledning och därav konstig timing på motorn.
Detta är dock kollat nu och allt står rätt.
Så har ni någon idé om vad jag skall prova nu? Kan det bero på kamaxelgivaren att endast 1 cyl beter sig konstigt?
Tacksam för alla ideer!
Med vänlig hälsning
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kommer felkoden för kamaxelgivare tillbaka efter släckning av den? Byt den i så fall och se vad som händer med övriga felkoder för det brukar bli följdfel när givare inte funkar.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hur långt har bilen rullat? Är servicen skött enligt bok?
Byt kamaxelgivarsensor(undvik billigt ebay-skräp...), kolla i tändstiftsbrunnarna efter läckage av olja, Tändspolarna kan vara en ytterligare orsak men låter det vara osagt.
Antar att service med olje/ filterbyte är skött som det skall på bilen.
Om inte olja/ filter varit bytt enligt erfoderligt kan kamkedjesträckarens kolv koksa igen och funktionen hindras som får till följd att kamkedjan blir slapp (ingen spänning) samt överkuggar och därmed tillkommande(dyra) fel.
För att vara dubbelsäker kan du ju ta ned underdelen av oljetråget vid nästa oljebyte och kolla hur bultarna till oljepumpen sitter fast, även de kan behöva spännas men var ett större problem på 4.0 V8:an än 4.4 som du har.
Asken
Em
6
Emwee85
BMW 528i -85
Bilen är servad som den ska. Får hoppas på kamgivare
Tack så länge
Vilken cylinder är det som inte går?
Du har bytt stift antar jag?
Em
6
Emwee85
BMW 528i -85
Den missar på cyl8
Stiften ska vara bytta av förra ägaren
No
358
Noel
E65 BMW 745 -02
E39 BMW 530dAT individual -99
Har du kollat hur stift 8 ser ut? Testa byta stift, testa även att skifta tändspolar för att utesluta att det är fel på spolarna. På min 540 brukade ett stift sota igen av olja från insuget eftersom vevhusventilationen inte fungerade som den skulle.
Em
6
Emwee85
BMW 528i -85
Då ska vi kolla på detta
Tackar
moggen
BMW 750IL -97
Bmw e30 325i -88
Ford F250 7.3psd crew cab
Honda Legend 3.2 Gen2
Toyota corolla 4st -86-87
Bedford/isuzu kb
jaha?! hur gick det sedan? typ hälften av alla trådar får man aldrig reda på hur det gick.. :p
Em
6
Emwee85
BMW 528i -85
Den var en tändspole och en kamaxelsensor som spöka
moggen
BMW 750IL -97
Bmw e30 325i -88
Bedford/isuzu kb
okey! tack för svar. har en del lustiga engine failsafe problem med min 540 efter ett vattenpumps/termostat byte.. så har läst säkert 50 trådar där TS inte berättat vad som var felet :p
