Vi som har problem med Alpina B5 (E60)
Sida 5 av 12
ja
150
jas01
BMW 530D F11 -13
BMW X1 2,0D -11
53 år bor i Lund betalar 9500:-
Strålande feedback, tack
32 år, 19'400 första offert Folksam inte orimligt pris då.
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
ang. oljespecen är det för att kompressorn delar olja med motorn - därav knussel med filter och oljetyp
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Ja tror du själv svarade på den frågan :)
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Problemet med fel typ av oljefilter är för att man vid oljebyten har satt dit filter till 550 och inte 545 för att man har trott att motorn i grunden är en 550-motor vilket är felaktigt(även om bilen i övrigt är en 550 från BMW:s produktionslina) och med fel filter får motorn och då även kompressorn för dåligt oljetryck men inte så lågt att den varnar för lågt oljetryck, i längden rasar då kompressorn.
Alpina specar Castrol 0W-30 olja till B5:an.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har du någon bild på pärlan att länka till ?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Vem av oss? :D
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Min e på första sidan på garaget.org såg ja, ingen aning hur de gick till men :P
540is
Fick just svar i ett annat ärende från Alpina att alltid använda olja med spec
"BMW Longlife-01" - vilket innebär att tex Castrol EDGE 0-40 också är ok?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Om du kollar under din huv så står det CASTROL EDGE (SLX gammal beteckning) FST 0W-30. En sån lapp har ja iaf.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Btw, kan även tillägga nu att efter 1000mil i min ägo så har jag fyllt på ca 0,75l castrol edge fst 0w-30. De är bra motför m54b30 på 1000 mil ca 12 l olja.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
På fredag ställs finkärran in till vinterförvaring. Tanken var den att kunna få byta lite oljor under detta vinterhalvår men desvärre så får man inte vistas i lokalen där bilen står så de skall ja ta till våren. Någon som bytt vxl lådsolja samt diffolja på sin alpina b5? Det var främst det jag ville ha gjort, till våren lämnar jag in den på service motorolja och bromsvätska samt bränslefilter. Men vxl lådsolja och diffolja är inget som står i serviceboken så detta vill jag ha gjort.
Annars, nån med bra tips innan avst? Torrboll har jag fixat samma gäller pyjamas och däcken hörde ja e bra om man pumpar upp extra. Något annat? Den står i garage där det aldrig blir under 0gr men det är ingen värme där.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nåt särskilt man behöver tänka på då man startar upp besten till våren? Är det rekommenderat att starta upp den nångång under 6mån?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Fräscht batteri, ny motorolja om du inte bytte i höstas, 1 flaska Redline S1 fuel system cleaner i tanken. Sedan är det bara att starta besten.
Starta inte upp den under vintervilan.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Batteri är sen vår -14. Utan underhållsladdnng och urkopplad från bilen. Motorolja är sen vår -14 även den. Kmr boka service efter ja ställt på den. Tanken är fylld med 98 nu men bra tips där med resline.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
För de som är intresserade så hostade 8an igång utan problem. Bara airbag varning pga underspänning av batteriet. Men den felkoden tog jag bort.
Service om en vecka :)
ja
150
jas01
BMW 530D F11 -13
BMW X1 2,0D -11
Trots trådrubriken... Besiktigade min i tisdags, rent papper!
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Kul att höra! Dags för mig snart också.
Sedan bli de byte av soppafilter sedan ska ja även ta ner kopplingen i kompressorn och rengöra och efter de byta olja i diffen! Lite förebyggande underhåll
mi
566
micke t
Ok, jag bytte mitt soppafilter i vintras och blev av med ett problem jag haft att varvtalet svajat och sjunkit mycket när man kallstartat bilen och den har stått still i minst 2 dygn. Jag tryckutjämnade innan bytet genom att dra ur säkringen till soppapumpen medan motorn gick så att den stannar, säkringen finns i facket i handskfacket. Filtret sitter ungefär under förarstolen under en stor plastsköld.
Återkom med hur arbetet med kopplingen i kompressorn gick och i vilket skick det var.
Blir det Bimmers of Sweden för dessa B5:or? =). Jag kommer dit med B6:an om inget oförutsett sker.
Väl mött!
/M
