Byta batteri, E60/E61
Sida 2 av 2
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej undrar om om kodningen går att göra med inpa? i såfall under vilken kategori hittar nämligen inte IBS
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag registrerade detta med mitt AUTOCOM.
Där frågar den om du vill göra detta efter en helsök.
Mvh Jonas B.
Joem
525iA Touring -05
Bytte nyligen på min (själv) och det har funkat problemfritt hittills.. peppar peppar. Kör med samma Ah som innan bytet och det var enligt Bilia inga problem att byta själv, gick nämligen i samma tankar som du.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Mitt var nybytt då ja köpte bilen av tidigare ägare. fick upp airbag lampa pga att batteriet inte var registrerat. Kodade in det nya och lampan är nu spårlöst försvunnen ;)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ställer frågan igen går det göra via inpa?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Yes.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ok var hittar jag det i inpa då? Har letat utan att finna ;-)
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Gå in på motor.n så hittar du.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej var ut och greja idag hittar inte IBS ändå i inpa vad gör jag för fel?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Se till att hitta rätt motortyp, eller så går du in på micro power module. Kan se lite olika ut beroende på årsmodell.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Jag kan bekräfta att livslängden blir kort om man inte kodar. Mitt originalbatteri bytte jag Jan -11 efter att det började bli svagt. Satte i ett likadant batteri eftersom man då inte skulle behöva koda. Nu är det batteriet slut och tar inte full laddning. Så jag gick ut i friggeboden och letade på det gamla batteriet, laddade det och monterade i det tillfälligt. Och det har inte blivit sämre av tre års lagring. Fungerar men ger inte full effekt.
Så denna gång blir det en resa till BMW trots att det tar emot.
Givetvis kan det vara otur att det höll i bara tre år, men det har inte varit urladdat en enda gång på den perioden.
**BMW-ägare i 34 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Har en 535 d -05 väljer motor m57 v.6.0 ända som funkar att gå in på under motorn
Te
24
Tedor
BMW E63 M6 V10
Ni kom kodar/registrerar byte av batteri själva, vad använder ni för utrustning? :)
Fr
427
FredrikE39
BMW F 32 435i M-sport -14
VW TOUAREG 3.0 D -12
Kollade batteriet och hittade denna tråd. Kikade sedan på realoem, och där finns lite information, så kodning eller registrering är nog nödvändigt trots allt. Intressant oxå att det står att AGM inte är något problem så länge det är samma spec.
Important notice!
Compliance with the following
information and instructions for correct battery replacement is absolutely mandatory!
- ISTA Document RA_61_20_Instructions_for_battery_replacement
For additional information, see:
- Battery master document ISTA_Document_SI_61_07_02_(875)
The original battery (battery size and type) as indicated in the vehicle's
order specifications must always be installed to ensure correct operation of
the on-board electrical system!
If the vehicle is equipped with an IBS (Intelligent Battery Sensor), the battery must be registered via the diagnostic system (ISTA); this process also registers the battery with the vehicle's on-board electrical system.
Standard batteries can always be replaced by AGM batteries with the same specifications. Following either type of replacement,the vehicle registration process in ISTA/P must be supplemented by a vehicle coding procedure, which is carried out as follows:
Read out battery size and registration from onboard electrical system:
ISTA->Service functions->Body->Voltage supply->Register_battery replacement->
Test plan
Hej Jag har en fråga ? har en 545 i touring 04 Jag tog loss batteriet när den blev tompå ström . Viste inte då att man kunde starta via pluskabeln under huven . Men nu efter att jag satte tillbaka Batteriet , så har bilens laddning blivit konstig ? den beter sig som att den tappar strömmen å jag måste använda startkablar då å då eller så stannar bilen när jag kör ? å visar tecken på att batteriet är tomt ? men alltid efter ett tag så kan man starta den igen med full ström i batteriet verkar det som ibland får jag ta till starthjälp : Har eller vet någon vad som kan vara fel måste man koda on batteriet när man bara lossat den för uppladdning över natten ?
