Mäta nivågivare xenon?
Bi
92
Bianchi
525iT-92, 525i-88, 540iAT-98
Hur mäter man en nivågivare/ljusviddsmätare till xenon lamporna?
Om jag mäter inkommande spänning till givaren hö fram med kontakten borta mellan stift 1 och 5 har jag 5V i 5s och 0V i 25 sek, 5 V i 5s, 0V i 25s osv.
Höjdregleringen fungerar inte. Kopplar jag bort sensorn hö fram gör lamporna den vanliga justeringen vid start så justermotorerna i lamhusen fungerar. Den bakre givaren ger larm för susp.level om jag kopplar bort den. Bilen får felkod signal weak sensor front. Vill bara mäta upp givaren och konstatera om den är felaktig. Har bytt sensor hö fr till en annan, dock ej ny.
Bi
92
Bianchi
Hej igen. Mer info. Har nu provat med en tredje givare och alla fungerar likadant. Om man kopplar bort länken från bär-armen kan man reglera ljuset med givaren för hand upp och ned i ca 20sek, sen lägger justeringen av.
Vart tar signalen från givaren vägen?
Har inte rivit i lamphusen ännu eftersom reglering fungerar efter varje start.
Bm
21
Bmw*E39
525iA Touring-02
Har du känt efter glapp i lamphusen. Mina justerade in sig som dom skulle för att sedan lägga av efter en stunds körning så trodde först de var givarna, tills jag kände i bakkant på lamphusen och kunde konstatera att båda justerskruvarna troligtvis är av på högra lamphuset och ett av stagen på vänstra lamphuset.
Bi
92
Bianchi
Har inte kollat det ännu för lamporna rör sig uppenbart upp och ned men kanske inte så mycket som de borde. Har beställt ny justerskruvar och ska kolla detta snarast.
Bm
21
Bmw*E39
525iA Touring-02
Vart beställde du justerskruvarna?
