Felkod utan check engine
Er
91
Erik530
Bmw 530 2009
Hejsan min kompis har en Bmw 523 1997 med m52 motor. (15500mil)
Problemet är att jag kopplade in felkodsläsaren PEAKE RESEARCHE och fick fel kod:
Precat o2 sensor heater, cyl 4-6.
Check Engine lyser inte och bilen går som den skall bortsett från att den vibrerar lite på tomgången.
Vad är det som skall bytas ut?
Med vänlig hälsning
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Det är nog som det står. Värmetråden i O2 sensorn som är kass. Eller kabeln/nån anslutning. Du kan ju kolla upp vilken av kablarna som är till förvärmningen och ohm-mäta för att se om felet sitter i o2 sensorn. Detta är nog troligast och bara att byta!
Er
91
Erik530
Bmw 530 2009
Tack för svaret. Anledningen till att jag blev misstänksam är för att jag aldrig har hört/sett en felkod som säger sensor heater.
Felkoden som jag vet eller som är känd är Dålig lambda, byt ut den med andra ord.
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Ja de flesta nyare bilar har nog värme i sensorerna. Fyra kablar oftast. Så i ditt fall är det lambdan innan katalysator på cyl 4-6. Dvs den bakre.
Men vibration på tomgång borde inte vara relaterat till detta. Låter mer som den kanske inte går riktigt på alla cylindrar?
