E39 520i - 2002 startmotorn bara klickar efter bromsbyte
Efter byte av bromskivor/klossar fram på 520 årsmod 2002, så startar ej bilen! det klickar frekvent när tändning slås på och det surrar bakom instrumentpanelen
Och startmotorn verkar föreglas via något säkerhetssytem.
Kontrollerade bromsvätskebehållaren (eftersom det tömts ur lite bromvätska vid bromsbytet) och nivån var helt okej.
Noterade att airbag lampan indikera när tändningen slogs på, kan den föregla startmotorn?
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Har du ström i batteriet? Min 540 tickade som du beskriver när det var dåligt med ström
Prova med startkablar
Tack! Ska prova det!
Jonas.a
330iT -02
528iAT -99
När jag hade problem med min 330 startade den inte ens med startkablar. Det verkade som om mitt havererade batteri slukade all ström från den andra bilen.
Bilen startade direkt när jag lånade batteriet från polarens bil.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jonas.a, då hade ni för tunna startkablar. Krävs rejäla om bilens ordinarie batteri är helkört.
Min bil:
...OCH att "donatorbilen" har motorn på "förhöjd tomgång" så att dess generator laddar ordentligt!
Halloj! Det vart tyvärr inget försök med startkablar, Batteriet är urtaget och är på laddning nu! väntar med spänning : )
Mr
18
Mr Eastman
320i Touring -00
Har du fortsatt problem efter att du laddat batteriet så bör du kolla upp
batteriets kondition. Jag fick problem efter en kvälls felsökning med tändning
av och på under nån timme på kvällen. Kikade på jobbet dagen efter och
jag hade 47% startkapacitet kvar på mitt orginalbatteri från 1999. Så ditt
från 2002 kanske är på gränsen till slut?
