3.657
Går det att ta ner oljesumpen på E32 M30 730i med motorn i bilen?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Några droppar oljedropp och ett ombesiktningskrav gör att jag måste byta oljesumpspackning på min E32:a M30 motor. Jag har haft bilen sedan 1996 och någon innan dess har gjort ett dåligt jobb med packningen som inte sitter rätt. Någon som har några bra synpunkter innan jag sätter igång och som helst har gjort det själv? Är jättetacksam för alla synpunkter och råd.
Ulf
Pe
2.343
Per L
Det borde gå!
Jag har haft bort oljetråget på två bilar med M30-motorn.
På min E3 var det enklast. Jag lossade motorkudden på avgassidan och lyfte motorn på den sidan ca 4-5 cm (så mycket det gick). Sedan gick det att ta bort oljetråget.
På min gamla E24 med djupare oljetråg och många skvalpplåtar i tråget gjorde jag lika som på E3an samt sänkte framvagnen genom att lossa de fyra skruvarna (som håller framvagnen i rambalkarna) tills det bra var ett par gängor kvar. Sedan kunde man lirka bort oljetråget.
Per L
