startproblem bmw e36 328 ia
Jonnenylund
Bmw 320i e36 97a sedan
Bmw 328i e36 96a cupe
Hej.
Har problem med min bmw e36 96a.
Den startar inte och jag har testat allt jag kommer på och söker
All hjälp jag kan få , av personer med som haft liknande problem.
Den går runt.
Den har batteri
Den tänder inte
Testat byta tändningslås/ ews box
Kollat alla jordkablar
Hur utesluter man vevaxel givare, kamaxel givare, mm
Tacksam för alla idéer och råd !!
Börja med att skaffa en flaska med startgas. Spraya i insuget och pröva att starta. Om bilen startar till men dör direkt så är tändningen troligtvis Ok men bränsleinsprutningen fungerar inte. Kan man hålla igång motorn genom att spraya startgas en längre tid så är vevaxelngivaren troligen bra (är den kass så stannar motorn direkt även med startgas)
Ett vanligt problem är att bränslepumpen lagt av och att man helt enkelt inte får fram nån bensin.
Jonnenylund
Okej. Jag har läst runt lite på forum och kollat.
Startgasen funkar att spruta in efter LMM n va ?
Bilen går runt som om vanligt bara att det saknas det sista kicken.
Om jag har bränsle i fiulrail:n kan det vara så att pumpen börjar bli kass eller bör jag kolla bränsle filtrert
Jag köpte bilen som den stod för att jag ville ha karossen.
Han jag köpte bilen av sa att den ståt nån månad utan att rulla kan det
Påverka något speciellt ?
Har 2 st e36 or som står och är reservdels bilar.
Men funkar det att ta en m50b25 pump på bilen med M52B28 motor om den är kass ?
Tack på förhand alla spekulationer är välkomna !!
